Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2772
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
Некая израильская газета провела опрос, в чем разница между политиками и ворами?
Один ответ привлек внимание редакции: "Уважаемая редакция, я много думал над вашим вопросом, и пришел к выводу, что разница между политиками и ворами такова, что первых выбираем мы, а вторые выбирают нас. С уважением, Дов Берман".
Редакция ответила:
"Дорогой г-н Берман, мы решили наградить вас годовым абонементом на нашу газету за ваш гениальный ответ! Потому что вы были единственным, кто нашел разницу между политиками и ворами".
Заходит француз в аптеку и просит продать чёрный презерватив.
- Зачем? — удивляется аптекарь .
- Видите ли, у моей любовницы умер муж, вот я и хотел...
- Ах месье, как это тонко.
Гладильные доски - это сноуборды предавшие свою мечту и нашедшие "нормальную" работу.
- Давайте  не будем  усукаблять ситуацию!
- Смотри-ка, у Афродиты новая колесница!
- Насосала.
Пока ты жив, надежда есть.
Женщине биологически надо 80 кг волосатой живой биомассы рядом с собой.
В зависимости от её красоты и сговорчивости, это будет либо мужик, либо 10-15 котов.
Девочка Леночка возвратилась из школы:
- Мам, а ты знаешь, где погиб Наполеон?
- Нет.
- На Святой Елене.
- Господи, каким же мерзостям вас нынче учат!
Пессимист видит только бесконечный тоннель.
Оптимист видит свет в конце тоннеля.
Реалист видит туннель, свет и поезд, едущий навстречу.
И только машинист поезда видит трех идиотов, сидящих на рельсах.
Лодка движется против довольно сильного течения. Муж-чукча покуривает трубочку и думает. На веслах его жена, гребет изо всех сил.
Он, задумчиво глядя на жену - "Хорошо тебе, греби, да и греби. А мне думать надо однако - как дальше жить".
Изменено пользователем mazzi
ошибка
2 часа назад, mazzi сказал:
- чукчи, для своих друзей, особенно, если они приезжают после дальней дороги, не только накормить, но и даже дать на ночь свою жену...вот откуда проблема у него...:D
Изменено пользователем MiSol62
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
