Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4083
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4551
Изображения в теме
Лезвие заточено не с той стороны - фейк это, постановочное фото.
Так яблоко не разрежет пополам, нужно бросать с другой стороны.
Не, ну тогда почему половинки все с одной стороны?
1 час назад, Юный пионер сказал:
Кинжа́л — холодное оружие с коротким (до 40 сантиметров) прямым или изогнутым клинком, заточенным с двух сторон. © Википедия.
Другая сторона не видна.
А вот ручка должна быть толстой и достаточно длинной, чтобы кинжал не выпал. :-)
Например
Изменено пользователем abovar
Это кинжал.Он обоюдоострый.:)
...итить-колотить,abovar опередил..сообразительный,однако.
Изменено пользователем Artem Ivn
2 часа назад, Юный пионер сказал:
- поручик Ржевский заходит в бильярдную комнату....там офицеры разложив на столе женщину стараются запихнуть кием бильярдный шар ей в причинное место...
поручик Ржевский, возмущённо:
-Господа офицеры - что вы делаете? её же можно просто оттрахать....
16 минут назад, MiSol62 сказал:
Где Ржевский,там пошлость...
Бал у Наташи Ростовой.Выходит поручик Ржевский на середину зала,
снимает штаны, садится на корточки и начинает срать с невозмутимым
видом.Достает сигару,закуривает.Вдруг спохватившись кричит
на весь зал :
- Господа!!Ничего что я здесь курю???!!
26 минут назад, Artem Ivn сказал:
Поручик Ржевский, после бокала шампанского,  в пылу, вбегает в сортир, ногой выбивает унитаз, тащит его в залу, ставит посреди, снимает штаны, садится, достает портсигар,  и говорит:
-Господа, вы, не против, если я закурю...
Изменено пользователем MiSol62
18 минут назад, MiSol62 сказал:
Поручик Ржевский, после бокала шампанского,ногой выбивает унитаз,
Сейчас,чтобы  унитаз выбить ногой и даже головой,надо пару литров водки выкушать...
1 час назад, MiSol62 сказал:
Концовка
Гусары:
- Вечно этот поручик со своими извращениями.
- Поручик,  а как вам удаётся иметь столько женщин?
- Да я просто спрашиваю "мадам, разрешите вам впердолить?"
- Так за это же можно получить по морде!
- Можно и по морде. А можно и впердолить.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Понедельник. В город приехали гусары. Всех баб перетрахали, мужиков и собак от3.14здили.
Вторник. В городе гусары. Всех мужиков перетрахали, баб и собак от3.14здили.
Среда. В городе гусары. Всех собак перетрахали, баб и мужиков от3.14здили.
Четверг. Приехал поручик Ржевский. Какое же 6лядство тут началось!!!
5 минут назад, Lexxeich сказал:
День рождения у Наташи Ростовой,17-тилетие.
За столом Пьер Безухов,поручик Ржевский и прочие знаменитости...
Наташа втыкает свечки в торт и вдруг,не находя места на торте,всхлипывает:
-Маменька! Куда мне семнадцатую свечку вставить?!
Вскакивает со стула Пьер Безухов и орёт на всю залу:
-Поручик!!! Ни слова о п.зде!!
1 час назад, rocker60 сказал:
Очередь к гтнекологу. Подходит мужик.
-Мужчина, это гинеколог
-Я в курсе
-Но это женский врач
-Спиральки он ставит?
-Да
-Значит он и снимает
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
