Юмор
admin
Только что, Lexter сказал:
Штангеля, линейки... Кому-то рулетку подавай... Ага, верим, верим.
Вот что надо:
А штангелем можно еще измерить глубину и внутренний диаметр. Унисекс, так сказать
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2797
  • Михайлик
    4100
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4598
Изображения в теме
Только что, sanya110 сказал:
Если отминусовать водоем
А прикинь, если судно проходит под этим сооружением, когда там посетитель
16 минут назад, Soundoverlord сказал:
Обоснованно чревато. Если, конечно, в рамках санитарной зоны.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
"Удобство" предназначено  исключительно для удобства персонала обслуживающего мост, на период проводимых работ....
Ну не справлять  же нужду посередь моста и посередь ЖД путей....
Хотя в видении приближающегося поезда, процесс дефекации может значительно ускориться, несмотря ни на какие возможные  запоры.
А "удобство", в виде "скворечника над бездной",  да с прогнившими досками, как раз может зажать анальный сфинкетр, да так, что несмотря на понос, ни капли не выдавится...., Так что , походу,  ни один параход так и не был помечен.
Походу из- за этого "скворечником" совсем не пользовались, что доски истлели а заменить - надобности нет...
С уважением, Сергей.
Особенно, если приспичило, а ты уже "в кондиции".
При виде такого вида (полное отсутствие дна и далёкий горизонт) , может напрочь отспичить то что приспичило. И  только типа "сойдя на берег" можно будет "дойти до кондиции".
Прыгал с парашютом, байки там всякие, но обоссавшихся или обосравшихся практически нет, а вот тошнилово бывает довольно часто. Типа низ перекрывает напрочь, а вот пробку из горлышка - так бывает что  выбивает.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Обрати внимание, что интерфейс этого гаджета предусмотрен под(!!!) ЖД путями
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Имел в виду, что не будь такого гаджета, то пришлось бы терпеть неудобства где попало -  и  посередь моста и на путях  в том числе, ибо куда ни глянь чтобы не мешать поезду по любому придётся свешиваться за край моста, держась за ферму...
С уважением, Сергей
Мне как-то предсказали "быть осторожнее с электричеством". Вы бы видели, мой истерический угар пацталом!
14.02.2021 в 12:05, Юный пионер сказал:
Скорее, "когда независимые мозги и руки"
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Доброе утро. thickman Продолжил изучение обратного витка. Заметил неприятную особенность, обратный виток перестает работать с петлей симметрирования.  Видимо, он как то его компенсирует. Неожиданно.
    • Ну, если зашла, то пусть будет. Мне то вон, эквалайзер зашёл.
    • Короче хотел залить код в микруху, подключил к УЗб ноута и от платы дым пошёл. диод сгорел, микруха не знаю тоже ли( Как её теперь проверить?
