Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4083
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4551
Изображения в теме
Задача:
На содержание заключённого уходит 3750 гривен в месяц, а пенсионерка со стажем в 35 лет получает пенсию 1750 гривен.
Спрашивается: Кто из них провинился перед законом?
Как у здания Минобороны
мы нашли в переулке пустом
тело юного сизого дрона
с переломанным левым винтом.
Мы домой его взяли. И грея
парой стареньких штопаных польт,
заряжали его батареи
от источника правильных вольт.
Бинтовали пропеллеры скотчем,
наносили цианакрилат
и желали ему, между прочим,
чтобы стал он как прежде крылат.
И однажды в канун Первомая,
увидав незакрытый балкон,
вдруг взлетел он, сквозняк подымая,
и из комнаты вырвался он.
И отправился птицей пернатой,
разрешений у нас не спрося,
в даль враждебную — к ястребам НАТО,
флешку с кадрами съёмок неся.
Оказалось, под милым забралом
жил враждебный России мотор.
Ну а ...., что взять с либерала?
Хорошо ещё денег не спёр.
Пришел заказ на оборудование для промальпинизма Petzl для 5 человек.
Счет 600 000 рублей с максимальной скидкой.
Клиент - Вы охуели?! Эта снаряга ***** золотая что ли?
Я - Я поставил оборудование которое было в Вашей заявке. Могу подобрать аналог подешевле, без потери качества товара.
Клиент ОК!
Я - лови счет - 400 000
Клиент - Да вы ебанулись?! Я ж говорю, это дорого *****ец!
Я - Могу поставить оборудование с потерей качественных характеристик но хороших Российских производителей.
Клиент - ОК! Давай!
Я - счет на 200 000.
Клиент - да это *****ец *****! Но уже лучше! А можно еще дешевле?
Я - Еще дешевле, это еще не дно, но уже рядом...
Клиент - По*****. Делай счет! Ставь самое дешевое!
Я - делаю счет на 90 000.
Пауза....
Пауза....
Пауза....
Клиент - короче, пока не ставим. Альпинисты отказались работать на этом говне.
Я - .............
Проходит час
Клиент - я нашел узбеков  которые согласны работать на этой снаряге! А можно еще дешевле сделать?!
Женская зависть
Кукла не кукла - зависть никто не отменял. :)
Пришла в голову такая аналогия: фонарные столбы и деревья - это такой
собачий твиттер. Бежит собака, заглянула, понюхала свежие посты,
оставила комментарий - и дальше.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
