Юмор
admin
Да на здоровье. Как пела Пугачева " Смешить мне вас с годами всё трудней..."
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4077
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4536
Изображения в теме
Но, курить ему надо бросать. Я вот бросил, когда почувствовал, что до пенсии не доживу.:)
Мой батька в 45 лет от рака лёгкого загнулся - дымил как паровоз. Мне тогда было 12, и я поклялся сам себе, что эту гадость (табак) даже не буду пытаться брать в рот... Так и не курю.
Один мой родственник, он по специальности в теме содержимого сигарет, говорил, что в них 10 - 20% табака, а остальное целлюлоза, пропитанная табачным экстрактом, обычно синтетическим. Сам он курил мало и только сигареты, которые набивал сам натуральным табаком. Машинка у него была такая.:umnik2:
4 часа назад, Семён Лепило сказал:
Будем надеяться, что это не на долго... Этот юморист-выскочка  и сейчас-то уже  в очках.. а через пару месяцев, при таком интенсивном курении, зрение совсем просядет
Так то я не курю ... :lol:
И всем этого желаю..
Табак это ,, кака,,
В каком порядке должны проехать транспортные средства.
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
    • фото своего "чешского" где то тут выкладывал)
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
