Юмор
admin
Да на здоровье. Как пела Пугачева " Смешить мне вас с годами всё трудней..."
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Но, курить ему надо бросать. Я вот бросил, когда почувствовал, что до пенсии не доживу.:)
Мой батька в 45 лет от рака лёгкого загнулся - дымил как паровоз. Мне тогда было 12, и я поклялся сам себе, что эту гадость (табак) даже не буду пытаться брать в рот... Так и не курю.
Один мой родственник, он по специальности в теме содержимого сигарет, говорил, что в них 10 - 20% табака, а остальное целлюлоза, пропитанная табачным экстрактом, обычно синтетическим. Сам он курил мало и только сигареты, которые набивал сам натуральным табаком. Машинка у него была такая.:umnik2:
4 часа назад, Семён Лепило сказал:
Будем надеяться, что это не на долго... Этот юморист-выскочка  и сейчас-то уже  в очках.. а через пару месяцев, при таком интенсивном курении, зрение совсем просядет
Так то я не курю ... :lol:
И всем этого желаю..
Табак это ,, кака,,
В каком порядке должны проехать транспортные средства.
