Юмор
admin
  • Ответов 35,9т
  • MiSol62
    2810
  • Михайлик
    4112
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4620
Изображения в теме
1 час назад, КЭС сказал:
Ну, этот 100% живой
Ну так он ещё не дошёл!!
А пока идёт, идёт кстати вниз!!, кот ни жив и не мёртв! Иначе это не кот Эрвина РудольфЙозефАлександровича !
С уважением, Сергей
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Начальник выговаривает сотрудника:
- Я заметил, что каждый раз, когда
играет "Спартак", вы отпрашиваетесь
отвезти вашу тетю в больницу!
- Хммм... Знаете, а вы правы!
Я этого как-то раньше не замечал.
Думаете, она симулирует?..
:D
Аркадий Райкин
17 часов назад, -Baton- сказал:
Срать и ссать нужно на работе = экономия воды по счетчику + экономия туалетной бумаги + экономия электричества !!!
Только что, MiSol62 сказал:
Это уже еврейский юмор!:)
Аркадий Райкин
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
