Санкт-Петербург, помогите с ремонтом БП
Доброго времени суток!
Просьба к неравнодушным помочь найти мастера в Санкт-Петербурге, кто бы смог помочь восстановить БП.
БП Hiper K900 (вот тут обзор)
Загудел куллер, подобрал новый, полез менять - заметил, что штатный подключен просто к 5В, а на плате есть отдельный 2-pin разъём FAN. Решил подключиться к нему. Стал мерить где "+" и замкнул эти два пина.... легкий дымок из центра платы... отошло пару миллиметров лака с дорожки, подходящей к разъему FAN.
И всё... дежурка есть... но пытаясь найти где-нибудь ещё признаки жизни - заметил только что при включении видимо срабатывает защита, т.к. на самом большом конденсаторе моментально набирается ~390 вольт и постепенно спадают...
Прошу строго меня не судить, постарался объяснить как умею.
Очень жалко 900 ваттный БП...(
Если кто-то в СПб может помочь или Вы можете дать контакты, где наверняка помогут - буду очень признателен!
если замкнул контакты в разъеме FAN  то логично что полетел транзистор через который питается вентилятор ,если он пробит то наверно замыкает + и - 12в  и за чего и срабатывает защита.удали транзюк и посмотри
Изменено пользователем Metall4
Не надо никакие транзисторы удалять, а нажми над своим постом кнопку "Жалоба" и попроси модераторов перенести тему в раздел "Работа".
Вопрос нисколько не потерял своей актуальности для меня. Неужели во всём СПБ не найти нормального мастера по ремонту компьютерных БП.....(((
Их нерентабельно чинить (только если своими силами), иначе просто покупается новый.
В 28.02.2018 в 20:33, -=ASUS=- сказал:
Спасибо! Буду пробовать тогда сам разбираться - надеюсь с Вашей помощью.
В 01.03.2018 в 14:34, LSV сказал:
Откликов наверное нет, т.к. Вы не написали сколько готовы заплатить за диагностику и ремонт.
Товарищ -=ASUS=- похоже прояснил мне ситуацию... что за 1500-2000 руб - возиться никто не будет, а за 3000 и выше - уже смысла нет...
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
