Sidoy55 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) что это за микросхемы и за что они отвечают? Как определить какая из них неисправна? 1. 1 x SM74HC245D — неинвертирующий буфер 2. 1 x SM74HC04 — 6-канальный инвертор 3. 1 x SM74HC138D — 8-битный дешифратор 4. 4 x APM4953 — сборка из 2 P-канальных MOSFET 5. 16 x 74HC595D — сдвиговый регистр с защёлкой Изменено 1 марта, 2018 пользователем Sidoy55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 1-за буФер 2-за инвеРтор 3-за дешиФратор 4-за сбоРку 5-за сдВиг 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Catcatcat Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Посмотри тут может поможет LED модуль P10C4V12 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Я могу ошибаться -но должны помощь учебники 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 9 часов назад, Sidoy55 сказал: Как определить какая из них неисправна? Как минимум нужно найти схему этого чуда. Затем взять у друга или соседа осциллограф. Без него в данном случае никак. Ну и дальше последовательно начиная с проверки наличия питания смотреть что происходит в схеме. Начать лучше наверное с светодиодов. Ну и так последовательно проследить всю цепочку прохождения сигналов. А так глядя на плату и список деталей кто-ж вам скажет что сломалось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Микросхемы копеечные,определять не исправные путем замены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 2 часа назад, Добрый дядя сказал: определять не исправные путем замены. Ну да был у меня интересный вариант. Принесли посмотреть плату, неработает. Долго с ней провозился поменял кучу деталей ничего не помогает. Оказалось плата виновата. Может и здесь ерунда какая нибудь типа предохранителя или оборванного провода. Может просто питание недоходит куда нибудь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 3 часа назад, Добрый дядя сказал: путем замены. Жаль, нет на плате конденсаторов электролитических. А то бы было бы где отвести душу ремонтёру - тупоменятелю ! 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Вам нужно починить или узнать как работают сами микросхемы? Если починить, то стоит начать с описания проблемы. Если нужно узнать, как работают микросхемы, то тут просто брать описания принципа работы каждой из них и читать. Самый минимум - это даташит. В принципе много советской литературы - справочники по логическим микросхемам, например. Ну, а если вам принципиально нужно знать, как определить неисправность, то тут у каждого свои методы в зависимости от оборудования, можно осциллографом, можно собрать схему из кнопочек и переключателей, можно на МК сварганить. Например, чтобы проверить P-канальный полевик, необходимо затвор посадить на землю, на исток подать + (вольт 10), сток нагрузить резистором (1к например),а лучше светодиодом, светодиод должен засветиться. Подключить затвор к + питания - светодиод потухнет. А можно тупо всё поменять, если не заработает, то есть и положительная сторона - у вас останутся рабочие детали для дальнейших экспериментов :). 0 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
