Изолирующий DC/DC со входом до 90 В
0,3 Ватта бессмысленны при стоимости преобразователя 9 долларов. Это не вариант по цене. 2 доллара за 36 вольтовый по входу приводит нас к 1,5...2 Ваттам линейного регулятора.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
24 вольтовый
да забудьте Вы наконец про 24 Вольтовый, я писал о 75 Вольтовом...всё понятно, с 24 Вольтовым тепло некуда девать, 72 Вольтовый дорогой, блокинг на транзисторах --"есть смутное ощущение". :)
Изменено пользователем troI
15 минут назад, troI сказал:
я это уже сделал
27мА*36В=972 мВт
С какого перепуга Вы взяли 36 Вольт? Подобные параметры пишут для типового питания, то есть 48 В. 27*48=1,3 Вт
2 минуты назад, troI сказал:
А что не нравится? Я достаточно занят, чтобы отложить этот вопрос. В конце концов, моя задача состоит в выпуске в серию готового изделия, где этот вопрос занимает не более 0,1% времени.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В случае с интерполяцией 24-х вольтового я брал ВЕРХНЕЕ питание. Что лишь улучшило ситуацию с КПД. А Вы взяли нижнее, что привело к абсурду.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Все и так понятно.
Прежде чем предлагать, стоит хоть чуть-чуть прочесть первое сообщение. Под словом простой понимается количество элементов, а  так же цена, которая включает в себя монтаж этих элементов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Дык Вас никто не заставляет собирать, то что Вам не подходит, Вам даже оправдывать свой отказ не нужно.
Достаточно было с самого начала рассказать о критерия -- условная стоимость пайки: резистора, конденсатора, микры, транса, размера платы, перевода денежной стоимости элементов в условную, ... и тогда бы Вам предложили самый лучший вариант... что касается меня, то блокинг на транзисторах я считаю наилучшим решением, так как слишком мал у микросхем запас по напряжению (а у тех у которых с этим порядок, нижнее напряжение выше чем надо).
У Линеара с этим полный порядок.  От 6 до 100 Вольт по входу. Естественно, что при 12 В по выходу она начнет нормально работать примерно от 20 Вольт.
Кстати, мне LT8300 предложили через 1 минуту после вопроса на Сахаре. Я тогда сильно удивился цене, но далее все более склоняюсь к нему, рассматривая альтернативы....
ЗЫ. Ошибочка. Нормально работать она будет от 6 вольт при любом раскладе.  Просто коэффициент трансформации нужно будет слегка поднять.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не будет ни при каких раскладах. 100 Вольт - это максимально допустимое напряжение на стоках ключей моста, питаемого как раз от этого же напряжения. Собственно место, в котором должен работать обсуждаемый преобразователь, это питание схемы рекуперации из катушки накачиваемой выше упомянутым мостом. Ключи схемы рекуперации по отношению к питанию 90 Вольт находятся на плавающем потенциале от 0 до +900 Вольт. Поэтому изоляция в 1 кВ и нужна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
электробайк или чето такое ребята мутят. Только там я встречал потребность в таком преобразователе. И даже знаю как эта проблема решается в объеме 5 баксов. Лезть наверное не буду, но за беседой послежу. Пока вы все еще очень далеко от цели
@my504
ну, не будет, так не будет... схемы как понимаю, не зря придумали, потому что я как ни старался представить, как она выглядит, так и не смог... открывать схему не нужно, я не любопытный.
тама схема этого устройства простая как топор. 3 полумоста от шим питаемых да разные вариации основного алгоритма управления. В основном стараются делать на ОС по ЭДС, чтоб без датчиков обходиться (ну там еще всякие нюансы детектора нуля, поимпульсного контроля ШИМ итд итп). Блок аккумуляторов как раз на эти 90 вольт, BLDC и огромный ЧСВ от мысли, что создается что-то ну просто фантастическое и все сейчас побегут и купят. И всех дел
Рекуперация естественно на торможении, но запитаться от аккумов в этот момент нельзя, так как они к схеме рекуперации подключаются собсна. Вот и мутится всякая такая фигатория
В данном случае ТС поступает очень некрасиво, пытаясь на ваших головах заработать денег. В тему работа но конечно пожопился идти, там же отстегивать надо, а тут каждый бакс на счету. То же мне, профессионал с реального производства. Стартапер голожопый
58 минут назад, mail_robot сказал:
Это смешно. Каких денег, любезный? Вы несете полную и непобедимую пургу.
Во первых, я не фрилансер, поэтому моя зарплата практически не зависит от конкретного частного решения.
Во-вторых, есть профессиональные ресурсы, где люди обмениваются своим опытом и никому в голову не придет выдвигать ту ахинею, которую Вы тут несете.
В-третьих,  вопрос который я задал к ноу-хау собственно изделия или его блоков не имеет никакого отношения. Он носит чисто информационный характер и никак не связан с моими фундаментальными знаниями, которые и стоят моей зарплаты.
В четвертых, я тут ничего конкретно нового или оригинального не узнал.
ЗЫ. Ну и в догон, любезный почтовый робот. Ваше совершенно сумбурное и беспонтовое по сути техническое предложение не может скрыть истинную причину Вашего появления тут. Не позорьтесь, милейший.... Рекуперация в данном случае никакого отношения к торможению в двигателях не имеет. Речь вообще не о двигателях.
Стартапер голожопый
Был бы ты рядом, сопляк, я бы тебе уши надрал. За хамство.
А так, обтекай.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для особо "догадливых" чуть чуть покажу.
Это электроника изделия (магнитные антенны не показаны) целиком (не серийный экспериментальный образец):
Вверху два одинаковых рекуператора, в центре с электролитами два мостовых усилителя и снизу DSP блок формирования сигналов и цифрового приема.
А это тот самый рекуператор, которых в блоке две штуки. На каждый усилитель - свой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
