Отмотка вторички трансформатора помогите!
Можно ли отмотать трансформатор на допустим витков 20    на тороидальном трансформаторе  НО не обрезать провода а зачистить от лака и припаять к ним , и опять замотать то что размотал .
Ну и вопрос будет ли работать правильно два напряжение допустим 22В и где отматал будет там 18В   можно ли так подключать будет когда два отвода будет на 18 и 22В  на одной вторичке тоесть. Надеюсь понятно написал .
57 минут назад, POS сказал:
Еще вариант . Можно домотать 20 витков , а 18В получить противофазным включением домотанной обмотки  . Кмк так проще и трансформатор курочить не надо .
Надеюсь понятно объяснил .
А если трансформатор намотан не в два провода, а, допустим, сначала одна обмотка 22 вольта, а поверх неё вторая 22 вольта, тогда придётся сматывать вторую, чтобы добраться до первой. Но, всё возможно и выполнимо.
С уважением, Дмитрий.
Если вторичка поверху (все 20 витков) и делать осторожно (не дрогнет нож или другой зачищающий элемент), то можно.
