Подскажите по поводу измерения тока при сварке
Гость Андрюха
Здравствуйте. Хочу проверить фактические возможности своего сварочного инвертора по выходному току. По приборам и шунтам мне всё понятно как измерять. Не понятно только одно, на всех видео в интернете ток измеряют через амперметр с шунтом но почему то ещё и с балластом когда на инверторе можно регулировать ток крутилкой.  Можно ли взять просто амперметр на 300 ампер и через шунт накоротко замкнуть выходные силовые кабели + и - , подкручивая регулятор тока на инверторе и смотреть на максимальный ток? Обязательно ли нужен ещё и балласт?
3 минуты назад, Гость Андрюха сказал:
Можно ли ...... и через шунт накоротко замкнуть выходные силовые кабели + и - ,
Нельзя.
Обязательно.
сегодня в мире прибавилось энное кол-во бомжей,решивших последовать твоей логике
место на вокзале присмотрел,так на всякий случай?)
34 минуты назад, Ыых сказал:
чтоб не портить пиротехническое шоу
С чего вы взяли, что будет что то "интересное"? Обычная ситуация, как залипание электрода, схема уходит в сброс нагрузки.
1 минуту назад, Slavka сказал:
если он от дядюшки Сяо, то 50:50. защита может сработает, а может и нет...
импульсники особенно красиво уходят в мир иной в вечернем сумраке, стоит это учитывать при съёмке.
18 часов назад, Ыых сказал:
Вы сами думаете что говорите?  По Вашему каждый второй сварочник должен выйти из строя при залипания электрода?
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
