upgrade Aiwa XA-950
  Приветствую всех!
Как-то я тут спрашивал насчёт этого зверя здесь, что и как в плане мнения о нем.
В итоге реанимировал, отмыл, так сказать, заменил переменники в темброблоке,
заменил опера на OPA2134PA, с ними звук поинтереснее стал. Выставил ток покоя по паспорту 35мА.
Все живет и работает отлично. Но чего-то в звуке не хватает, энергетики что ли, эмоций.
  Собственно сам вопрос: Задуман аппарат вроде ничего, возможно ли что-то улучшить в нем?
Питание? Ток покоя? Концы там довольно ничего и даже оказались подобранные 2SA1216 + 2SC2922 (оригиналы)
Ответ - продать и не забыть не вариант. Мне интересно самому. Возможно у кого уже был опыт с этим усем.
  Заранее большое спасибо!
схема AIWA XA 950.pdf
13 минуты назад, midnightcat сказал:
примерно как из уборщицы кабака в Мухосранске - сделать Королеву Великобритании ...
Рожденный ползать - летать не сможет!
суди - если задумали Запорожец, то куда ему не вставь двигатель от Мерса или Бэхи - он все равно рожден "горбатым" ...
Изменено пользователем KRAB
@midnightcat , читайте, размышляйте: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Но вообще-то вынужден полностью согласиться с мнением КРАБа: из "Запорожца" болид Формулы-1 не слепить, хоть укакайся.
@Alex_63 , распишите эту "простую модификацию" подробнее, пожалуйста. А то экстрасенсторные свойства как-то стороной обошли.
@midnightcat , прежде чем что-то модифицировать, прочитайте все-таки статью по данной мною выше ссылке. Узнаете много нового и интересного.
Согласен, сталкивался уже с "заменой старых но новые вроде брендовые", вернул старые взад) сейчас полно левака и дешевого китая, увы. Даже провода сейчас не те)
3 часа назад, Falconist сказал:
XA 950 :   I покоя УН =4.5мА,     I покоя драйверов =4.5мА           ==> КНИ=0,011%
Твик :  Добавить повторитель перед УН,  двуполюсная коррекция,   увеличим  I покоя УН =8мА,     I покоя драйверов =16мА    ==>  КНИ=0,001%
Искажения уменьшили на порядок
Вообще-то, без полноценной схемы это похоже на издевательство над новичками.
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Так: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 6)?
И еще: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/
@Falconist    Выше  же   речь шла о том чтобы доработать   усилитель XA950   до OM2.5.  И снизить искажения на порядок.
 Схемные решения в TORCHIBASе, Шушурине    не  снизят искажения  так низко (0.001% на 20кГц).
См.
1   ОМ2,5
2   Моделирование XA950.
3   Моделирование возможных изменений в XA950.
Изменено пользователем Alex_63
Вот, это совсем другое дело. По схемам уже можно как-то разбираться.
Если честно, то некоторые узлы ОМ2...2,5 мне сильно не нравятся. Но поскольку я эти схемы не собирал и не отслушивал, а тем более, не предлагал чего-то своего, то и критиковать их публично не вправе.
Что же касается КНИ 0,01% и 0,001%, то на слух они не различимы. Можете возражать - суть от этого не изменится. Намного слышнее интермодуляционные искажения, простые методы оценки которых мне не попадались.
Посмотел-почитал. Пожалуй привел 950й аппарат в отличное заводское состояние, на том и хорошо.
Как я понял, никаких кардинальных улучшений в данной схемотехнике не сотворишь, на том и ладно.
Спасибо всем, кто отозвался здесь!
