PICPgm Programmer и USB TTL адаптер
Igor-13
Ну раз так, брать нормальный программатор и не ломать голову.
Тот же WinPic800 вашего камня не поддерживает, вы его как вообще прошивать то собирались?
Программа PICPgm Programmer,  но родного железа (на FT245) нет.  хотел шнурком СН340, но не получается, придется через сом-порт, но там высокое напряжение.
надо Low Vottage Programming Vdd, не больше 3,6 В
Изменено пользователем Igor-13
19 часов назад, Igor-13 сказал:
сколько  еще вы будите   повторять эту мантру не понимая ее смысл? может все таки начнете читать спецификацию по программированию на свой камень ? накой вам нужен этот режим? согласование уровней прогера и камня решается установкой четырех резисторов и четырех стабилитронов
Инструмент должен быть качественным!!!
468руб за PicKit2 разве дорого???
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
все ясно. никто не может подсказать как с помощью Преобразователя USB - UART на FT232 или СН340 получить все сигналы для программирования PIC. только и советуют, КУПИ.
придется долго самому разбираться. спасибо.
На FT232 с помощью специального драйвера еще можно получить режим bitbang (когда выводы порта управляются независимо от протокола rs232), но у 340 такой режим невозможен, соответственно программатор работать не будет...
http://microsin.net/adminstuff/hardware/bit-bang-modes-ft232r-and-ft245r.html
как вариант
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=61766
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
