Потерял брелок
Здравствуйте. Нужна помощь. Потерял брелок от сигнализации Pantera XS-2500. Второй брелок был утерян еще прежним владельцем. Подскажите что можно сделать. Можно ли купить отдельно брелок и запрограммировать его, или только выкинуть теперь ее, и покупать новую? Если можно купить брелок отдельно подскажите где можно заказать?
2 часа назад, TERMINATOR 1106 сказал:
Можно
Знать бы  местоположение
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Программируются они, с памяти удалить все старые, и прописать новый и заново старый. Продаются обычно на авторынках, брал не раз такие брелки.
В Google забанили?
pantera xs-2500 брелок купить
2 часа назад, Old_Man сказал:
Потеря брелка или более вероятнее, его кража - это последний звонок ...
Ну если только майбах, или бугатти вейрон))))
  • 7 месяцев спустя...
Все зависит от мозга  и обращения к нему постороннего брелка..Если штатный ЦЗ то вопрос задать дилеру
Все просто)
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
