С Днём Победы! ×
Показометр для тока без мк
Доброе всем!
Нужен показометр для тока мелкого двигателя.
Предполагается ручной прибор на основе Lion 4.2в с повышающим преобразователем до 24в. От 24в питается мелкий движок.
Диапазон тока - 0.01-1А и хотелось бы чтобы индикатор лед примерно указывал какой ток потребляет двигатель. Смутно догадываюсь что нужно компараторами, но схему непонимаю.
Индикатор типа такого:cc10adf6.jpg
Мда. 10 компараторов.... плюс резисторы - громоздко выйдет. Почему без МК?
Цель сделать быстро? Дешево? Качественно?
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
Можно использовать МС семейства LM3914, LM3915 и LM3916. Если просто - то взять напряжение с токового шунта, увеличить операционником и подать на эту МС. (может быть у нее можно подать внешнюю опопру, тогда увеличивать напряжение с шунта нет необходимости).
преобразователь возможно будет китайский.
и скорее всего 1А мне не надо. Всё что больше 0.2А - заведомо неустраивающий вариант. Может будет диапазон 0-0.2А
