защита преобразователя
Гость Иван
вот на радиокоте, нашел схему ограничения выбросов, для защиты сток исток
имеет ли смысл дублировать паразитный диод в мосфете?
и как его подобрать?
В 25.05.2018 в 12:11, Гость Иван сказал:
ограничивать она, конечно, будет, но и жрать тоже будь здоров. Даже с выключенными мосфетами.
Ограничивать надо перенапряжение, т.е., относительно Vпит (фрагмент 3). С катодов диодов можно снять "бесплатное" повышенное напряжение 2*Vпит. После такого ограничения на обмотках будет мерзкий звон (хотя и ограниченный по амплитуде) от емкости диодов и Ls . Надо еще снаббер для успокоения звона (фрагмент 1). Но даже обе эти схемы мало помогут снизить динамические потери в ключах, потому, что ключи рвут ток при не-нулевом напряжении. Надо задержать рост напряжения на стоке, чтобы полевик успел запереться, пока Vdd еще мало. Поможет схема, ограничивающая скорость нарастания Vdd (фрагмент 2). Такой RCD снаббер применяют для ключей, в сварочных инверторах по топологии косой мост.
Номиналов не привожу, их надо подбирать под конкретный трансформатор. При правильном подборе цепи ограничения разгрузят ключ от выбросов напряжения и бросков мощности при запирании. С плохой намоткой придется снабберам рассеивать тепло, ничего не поделаешь.
Схема в начале темы
Хм, рсд снабер надо попробовать,
А та схемка, что выше, разве не рсд снаббер?
там похоже тоже диоды по плечам раскидываются,
Автор кстате говорит, что вместо резистора можно стабилитрон поставить на нужное напр.
Это мои осуылограммы с затворов и стоков
Нагрузка, лямпа 25 ватт, напрямую к выходу трансформатора
трансформатор на росийском кольце
самое смешное
Настраивал с одной парой irl2505, и мучил его и микра на всю ширину работала,,,,,
Ни один не сгорел, а они на 55вольт
Только поставил ирф3808,пипец
У трех транзисторов вылетели паразитные диоды,  звонятся кз в обе стороны
Может и правду китайгавнопром?
на затворах по 10вольт
На каждый стабилитрон поставил, на 12в
Чудеса какие то
Вот еще раз моя схемаimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
частоту только 22кгц поставил,
Мост , стабилизацию и выходной дроссель пока не ставил
Можно в принципе выкулупать из бп от компьютера,
Если я правильно понял, это
Практически полная защита от всяких сюрпризов,,
B)
Спасибо человек ,буду пробовать,
А что с полевиками делать?
может оставить эти ирл2505?
теже ирфр 4468 у нас ооочень дорогие,,, еще и с москвы надо заказывать
В 22.05.2018 в 10:05, Гость Иван сказал:
люди помогите советом
Задолбало полевики палить,
Как защитить схему от обратного выброса,,,
Полевики ирф3808
Частота 35кгц,  питание на 24вольта,
При подключении лямпы на 300ватт, происходит бросок и вылетают полевики,
Может схему мягкого старта на выходе поставить? токовая защита не успевает среагировать
Ниже схема преобразователя, и схема мягкого пуска которую хочу применить, вместо резисторов поставил лампу галогенку на100 ватт, схема сейчас работает на гидрофоре,, лямпа неплохо берет на себя пусковые токи
Может она спасет инвертор от взрыва?
Силовая инвертора делал 1
300ватт, транзисторов по 6шт в плече
На кой чёрт на Re1 подавать 40 В . И что такое F1 ?
3 часа назад, Texel Ffhjj сказал:
ф1,, предохранитель
На ре1 подается 24 вольта
Релюха на 24вольта
Ха, я нашел еще геморой
У ирф3808 175нкулон заряд затвора
А у ирл 85нкл
Похоже что то тут не успевается
Или закрываться или открываться
похоже так и оказалось,
Полевики не успевали разрядится
Ранее при включении, осцилограмма на стоках плавно раздвигалась, но какбы перекрещщивалась между собой,
Сейчас, поставил на каждый затвор исток,, резиссторы 1ком
Теперь при включении осцилограмма четко раздвигается в стороны и уменьшились ступеньки по бокам
Транзисторы теперь холодные,
Раньше были теплые ,при нагрузке всего в 25 ватт
подключил все снаберы, по схеме выше напруга ,заметно снизилась ,,, звона нет, все чисто, и холодное
Немогу подключить стабилизацию,
Отсоединил я первую ногу микры от схемы, и повесил на оптопару, остальное как сдесь
4 ногу оптопары повесил на 13 14 ногу,
Напругу держит ровно260 вольт,
Но стабилизация не регулируется подстроечником
дроссель две катуши, включил встречно
На стоках чистый прямоугольник
Что я недоподключил?
  • 2 года спустя...
26.05.2018 в 15:51, Vslz сказал:
  Скрыть содержимое
Вопрос про фрагмент 2? В даташите сказано, время открытия равно 14 нс,  при условиях, что Vdd = 28V, Id= 62A, Rg 4,5Om, Vgs = 10V.
И ссылаясь на рисунок 10, мы видим, что все это манипуляции производились при резистивной нагрузке.
У нас же нагрузка индуктивная. Возникает вопрос, как правильно рассчитать элементы фрагмента 2 ?
