Помогите с реле задержки выключения на ne555, 556
Уважаемые Гуру, нужна ваша помощь начинающему радиолюбителю.
Предыстория, хочется сделать таймер задержки, для использования в авто. Нашел разные схемы, для начала использовал вот эту,im2.png
Собрав на макетной плате получилось следующее:
Итог при замыкании trigger на массу, реле включается, но при отпускании, реле отключается сразу, пробовал и с необходимыми мне 3.5 сек(1МОм, 3.3мкФ), как на фото и с конденсатором большей мощности, итог один-сигнал есть-реле срабатывает, сигнала нет-реле отключается мгновенно, те задержки отключения не происходит.
Следующей использовал схему:54qHw.gif
На плате:sZuLliVYLiQ.thumb.jpg.3349e800e04c57defb9fa1468fbe9dd6.jpg
Итог тот же подается питание, реле срабатывает и держит его пока питание есть, никакого отключения не происходит. соответственно реле отключается при отключении питания, т.е. все нагромождение работает просто как кнопка для включения реле.
Уже перепроверил все на несколько раз, но ничего не меняется. Использовал две разных микрухи, проверил работоспособность всех других компонентов, все работает! А эффекта нет.
Заранее спасибо, за потраченное время
Многа букафф, но нет главного - ЧТО ИМЕННО требуется получить?
А еще внимательно изучите вот эту тему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/
В ней есть ответы на практически любые вопросы.
Извиняюсь, нужно: при кратковременном замыкании trigger на массу включается таймер, который держит реле включенным в течение заданного времени (2-3сек), после происходит размыкание реле до следующего сигнала на trigger.
Кстати аналогично собранная схема на площадке tinkercad.com хорошо работает(
Ищите косяки в монтаже. Первая схема, собранная без ошибок, должна обеспечить требуемое. Только R1 уменьшите до 10 кОм. И, если нужен перезапуск до окончания времени срабатывания, между 2 и 6/7 выводами поставьте диод, катодом ко 2-му выводу. Через него будет разряжаться времязадающий конденсатор.
косяков в монтаже не нашел, грешу на мертвые микрухи, потому что на первом выходе ситуация как описал, а на втором при подаче питания, сразу включается реле вне зависимости от триггера.
Пока собрал без 555 на конденсаторе по схеме ниже, все работает, как надо777d791s-960.jpg
3 часа назад, yukhnenko сказал:
запомнил
А первые два закона не интересны?
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/310-три-закона-схемотехники/
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
