Усилитель с разными микросхемами
Всем привет! В радиоэлектронике недавно, но не много практики есть и паяльник в руках держать умею. Меня интересует такой вопрос. В гараже есть некоторые запасы автомагнитол, из которых выбрал две на микросхемах pal 007 и tda8571j. Выходная мощность в принципе устраивает. В интернете полно схем на таких микро, но возможен ли вариант объединить эти микросхемы в одном умзч ?
Доброго. Если нужен 8 канальный усилитель,то можно конечно парочку объединить. Но сперва подумать о источнике питания. Он понадобится весьма серьезный
Здравствуйте! Нет, 8 каналов не нужны. Есть разные TDA, 7560 и 8571j. можно ли их как то соединить в виде мостового подключения и имея при этом 4 канала. Если ни как, то хотя бы сделать на их основе унч для колонки от саба. А трансформатор уже не проблема намотать
14 минуты назад, Артём Кустов сказал:
В зависимости от того, что подразумевается по выражением "объединить в одном умзч".
И встречный вопрос:  для чего это?
Ну так в этих микросхемах и есть по 4 мостовых усилителя :)
3 минуты назад, Артём Кустов сказал:
Не,нужен одноканальный усилитель с фильтром низких частот для этих вещей. Микросхемы для сабвуфера слабоваты будут. Мостовые соединять нельзя ни в коем случае
3 минуты назад, минздрав сказал:
Есть несколько TDA но разные по характеристикам, можно ли их объединить в один каскад по 4 канала? Собрать усилитель на основе разных микросхем только в одной коробке
12 минуты назад, Артём Кустов сказал:
Нет. Мостовые УНЧ мостом не соединяются
5 минут назад, BARS_ сказал:
Хорошо. Возможен вариант подключения этих двух микросхем в одной коробке для совместной работы в усилении сигнала?
Выше же уже сказали, только с отдельными нагрузками на каждую микросхему. Т.е. будет просто 8 независимых каналов
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Выше же уже сказали, только с отдельными нагрузками на каждую микросхему. Т.е. будет просто 8 каналов
Спасибо
Только что, oldmao сказал:
Сколько раз ещё раз сказать "НЕТ!", чтобы стало понятнее?
ПРОСТО так и написать нет
Не переводятся любители штопать "Изделия № 2"...
Компоненты подбираются под поставленную задачу, а не наоборот.
1 час назад, Артём Кустов сказал:
Возможно ли замена например на tda4605?
Если не смущает, что это вовсе не УНЧ, то возможна. Королькову привет.
Вот неймется человеку! Вам @Falconist доходчиво объяснил, что детали надо подбирать под конкретную конструкцию. Определитесь с целью (мощность, АЧХ, искажения, шум) и стройте аппарат из подходящих компонентов, а не из говна и палок.
6 часов назад, Артём Кустов сказал:
На унч Королькова используется схема ir2184. У нас их просто нет. Возможно ли замена например на tda4605?
Эти две микросхемы АБСОЛЮТНО разные. Заменить их одна на другую можно только путем полной переделки схемы блока питания.
