Усилитель Для Наушников
Ну вот, так хорошо начиналось - "из Севастополя" (я сам из Крыма) и так плохо закончилось - "забрал последние"... :)
А платку увидим?
Изменено пользователем Oberon64
  • 6 месяцев спустя...
Напрямую сравнить к сожалению не получится, т.к. линеары ушли с молотка). Вообще я проводил сравнение 1210 и 6120. Последние в составе плеера OPPO BDP-105, схема тоже композитная, первый ОУ кажется LM4562. В этом сравнении 6120 проигрывала, но не фатально - не хватало детализации по сравнению с 1210. Но это могло быть вызвано (как я думаю) цифровой регулировкой громкости (чип ESS9018).
Антон. Блог
Ниже 50 Ом к сожалению ничего нет. С ними на приличной громкости температура корпуса (измерял термопарой на верхней части корпуса) не выше 40 градусов. Можно конечно еще и радиаторы прицепить, но это будет малоэффективно, так как тепловое сопротивление кристалл-верхняя часть корпуса очень большое (посмотрите в даташите).
Антон. Блог
ну на верх корпуса, да, неэффективно. но вот снизу, припаяв термалпад через метализированые отверстия к плате, можно же прижать какойнибудь радиатор. я просто сам щас развожу плату, и меня интересуют варианты охлаждения данной микры. видел что ктото просто через отверстие в плате под термалпадом припаял к нему медную проволоку спиральку, и доволен остался.
Если полигон достаточной площади, то проблем не будет. Радиатор снизу платы тоже малоэффективен, у нас же теплый воздух куда движется?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Поздравляю с новым ушником) А вариант с LT1795 не рассматривался, в подобном же корпусе как 6120 ?
Изменено пользователем ИгорьМ
Спасибо, Игорь. В ближайшее время вряд ли будет что-то новенькое. Да и не думаю что разница будет настолько большой между 6120 и 1975, хотя.... На эту плату установить 1795 невозможно, так как у них с 6120 разная расиновка.
В этом случае я бы еще попробовал AD815.
Антон. Блог
Я смотрел по даташиту что они разные с 6120. Просто купил как то давно LT1795 , планировал the Voice / Bene Gesserit приобрести платку, мыслями долго собирался, потом ушел на ваши с Максимом LT1210, а там и плат у автора на Вегалабе больше не стало под 1795 :unknw:
Трансики хороши на платы , видел подобные в продаже на Веге, но они были в резерве уже когда я их заметил, не ты ли их забрал)) ?
Игорь, а в чем проблема нарисовать плату? Фотографий на нашем форуме есть.
Трансформаторы Hahn брал в Элитане. Сейчас правда там цена на них значительно поднялась.
Антон. Блог
Это уже не мой уровень знаний и опыта, выше головы мне не прыгнуть. Я пока что только сборки усилителей осваиваю потихоньку)
В прошлом году еще спрашивал его. Совсем нет плат у него. Я хотел что то для сравнения с LT1210 собрать из ушных композитов
неправильно выразился, - микру снизу платы, радиатор наверх, и пускай себе воздух движется куда ему надо. а радиатор думаю с мат.платы ПК взять, вообщем дорисую покажу. А чем вы питаете усилитель? на фотах не разглядеть?
Честно я ни разу не встречал подобного решения. Во всех случаях хватало полигона под микросхемой.
Питание "по-народному" 317/337.
Антон. Блог
Впервые вот попробовал развести плату самостоятельно , без БП. Думаю если сделать ее двухслойной и нижний слой не травить, сделать его общей землей. А перемычками выводить на нее землю с деталей, пометил их белыми отверстиями. Развести сразу обе стороны дорожками у меня таланта не хватит. Насколько все печально если так ? Схема пост №63
LT1795.lay6
Попытался исправить ошибки - не получилось. Проще с нуля плату нарисовать.
У вас некоторые элементы неверно соединены (14-й,15,17,19 резисторы соединены вместе), макросы вы зачем-то перелопатили.
В лайоте верхняя медь отображается синим, изображение корпусов сверху - красным.
Зелёным - нижняя медь, выводы микросхем на ней инвертируются
Пытался развести платы так что бы микросхемы находились наверху платы, для улучшения охлаждения. С резисторами действительно немного напутал.
