Резистор 1-50 ТОм
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Нашёл в своей коллекции
а я на рынке сегодня пару забрал упомянутых выше тоже в коллекцию :)
11 час назад, shodan_micron_servis сказал:
количество флудящих рукожопов, ни разу в жизни не держащих в руках что-то с приставкой "Терра", на еденицу населения форума стремится к бесконечности
так кроме тебя и еще нескольких - они и нах не нужны никому. :)
21 минуту назад, shodan_micron_servis сказал:
Поздравляю,
Спасибо. Как найдете пеТТаОмы, похвастайтесь. Тоже не разу не видел.
Получи фашист гранату!
24 минуты назад, KRAB сказал:
Тут - да.
3 минуты назад, МихМих сказал:
похвастайтесь
Пренепременно! Ща только приборчик дождусь, чтобы удостоверится что именно петаомы нашел, а не еще что-то...
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
@kotosob Даже если и так, то что? Это дает здешним обитателям право разосрать тему о покупке?
4 минуты назад, shodan_micron_servis сказал:
..не читал запреты на твой спрос,ты же додумываешь за пишущих,строя политику преследования..--мания.Больной,старый.?.:(
@kotosob Ага, ну я понял логику - не запрещено значит разосрем... типичная логика - типичного троля - на типичном говнофоруме.
@shodan_micron_servis ..,ты чего нарываешься..?..Даавно бы свалил и не троллил,раз не нравиться прием по существу тобой заданного и в твоей манере вопроса.. *петаомами* с понтами похезай на других ресурсах..,о результатах сообщи *преследователям здесь,чтоб знали,в чем их ошибка*
24 минуты назад, kotosob сказал:
Вопросов я не задавал, а предложил покупку. Нечего продать, зачем флудить?
Вопросов от пользователей ресурса я тоже по существу не увидел, только сплошные домыслы о крайней необходимости стоек из PTFE в случаях когда оные не нужны.
Учту что петаомы на данном ресурсе понты, списибо не знал, в правилах не написано. Прошу указать перечень тем которые на данном ресурсе считаются понтами. Про то что видео нельзя на этот форум выкладывать это я уже знаю, админ сказал что это понты и реклама.
У меня еще есть темы в разделе продам, сходите, разосрите их, а то продажи не идут :D
Или тут принято только в разделе "Куплю" срать? Статистика знаете-ли набирается однозначная! Было две темы за последние пол года, про мультиметр 34410 и про тераомники. Из двух разосрано - две. А в темах по продажам срача нет.
16 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
Алаверды.
Посмотрим, как тема развивалась?
1. Куплю.
2. Вопрос,  а для чего это. Обычный вопрос. Самообразование. Понятно, экзотика же.
3. Ответ. В принципе нормальный, адекватный ответ.
4. Ссылка, где по мнению отвечающего, можно быстрее найти. Человек просто хочет помочь.
5. И тут Остапа понесло. Совершенно необъяснимо! Взял и нахамил всем.
Ну и далее ничего нового: кругом одни гвардейцы кардинала, а я Д'Артаньян на белом коне. Д'Артаньяну бы ещё в терминах не путаться...
@МихМих Собственно ничего удивительного, я всегда общаюсь с оппонентом на его языке. Если оппоненты неадекватные, то и ответы будут тоже не адекватные. Делается это для того чтобы оппоненты понимали ответы.
Тема не актуальна. Приехали MOX-ы, и раздербанил старый советский тераомметр на тераоминки...:D
Выжигаем святым огнем инквизиции еретиков утверждающих, что сопротивление нормального современного текстолита достаточно мало для применения на нем гигаомных резисторов.
А Кисайт на фотке точно исправен? Или на плату уже запаян тераомник с другой стороны? :blink:
Я вечером перебрал кучу всяких старых пыльных плат, но так и не смог найти текстолит с такими большими утечками. Даже ржавый кусок советской макетки, покрытый грязной размазанной канифолью, и то показывает на порядок лучший результат при том же испытательном напряжении 1 кВ +-1 ppm. Заодно обнаружил винтажный 5 ГОмный резистор LHR-2, который за 50 лет уплыл аж до 7,5 Гом :D
А если серьёзно, то вопрос не в том, достаточно ли поверхностного и/или объёмного удельного сопротивления текстолита для каких-то целей, а в том, на сколько и насколько предсказуемо это сопротивление будет меняться в установленных климатических условиях хранения и эксплуатации изделия. Сегодня это 10^11 Ом*м, а завтра в воздухе будет чуть больше пыли, погода изменилась, влажность скакнула, маска абсорбировала что-то из атмосферы и т.д. и т.п. ... и опа, уже 10^7 Ом*м.
@iddqd2001 Это 4-х слойка, за первым слоем ламината следует экран. Наихудший вариант из всех возможных.
Сам приборчик естественно исправен и имеет действительные сертификаты калибровки.
тераомник и его замер этим пробором
В 25.07.2018 в 00:01, iddqd2001 сказал:
С целью минимизации этих эффектов я всегда плотно крою лаком платы в критичных местах. Ну естественно что о 0-100%RH речи не идет даже в этом случае. А в целом лак, даже наш родной УР-231 работает не плохо, когда им лачиш гигаомники.
Лаки, парафины, компаунды и т.п. - не панацея. К тому же они не допустимы пользы если на плате есть защитные кольца. На eevblog в наших volt-nuts темах хорошо описано насколько чувствительны к изменению влажности даже лакированные и опрессованные в пластик фольговые резисторы Vishay в прецизионной измериловке.
@iddqd2001 Все зависит от того что нужно получить. Долговременную стабильность или кратковременную(до 24ч.)
Для моих задач важна именно кратковременная, чтобы на протяжении одной итерации эксперимента поступаемые данные минимально искажались относительно уже полученных.
Крыть лаками защитные кольца естественно никто и не собирался. Не даром-же с них маску снимают :rolleyes:
Лака вполне достаточно для получения нужных мне характеристик. Даже если плата с лаком "насосет", это не страшно, всеравно погрешность в начале эксперемента скалибровывается "в ноль", в ходе настройки установки по эталонам.
А если как Вы говорите плата насосала до 10^7 ом, то это уже что-то сверхординарное, и надо искать большие косяки в самом тех-процессе или в том что заказчик ее попросту утопил.
PS.Читал я Ваши voltnuts темы, и на коте, и у дейва, и на электрониксе. Вы там за десятые доли ппм-ов бьетесь, мне такое не особо интересно, мне вполне достаточно 20-50ppm ошибки, и то кратковременной. А это все значительно упрощает. Отсюда и максимальная разрядность приборов у меня ограничивается 6.5 разрядами.
Не спорю, труд там выложен достойный, но применимо к моим задачам, только как материал для внеклассного чтения.
