Шум при передаче сигнала 2xTRS-TRRS
Здрасьте :)
Понадобилось тут родственникам из заграницы звонить на телефоны по России
Скайпом с абонент. платой пользоваться не хотят, а вот вайбером и телегой пользоваться любят
Решил тут короче соединить телефон с компьютером, что бы при наборе номера на телефоне они разговаривали напрямую через мессенджер
А проблема вот в чём, раскидал я провода, как на схеме
При передаче сигнала с телефона через L+R в компьютер в MIC, звук чёткий и прекрасный
А вот при передаче в обратную сторону с компьютера R+L в микрофон телефона - ужасные помехи
Уже и потенциометр цеплял, и провода менял и MIC с GND менял - один хрен, ужасные помехи
Подскажите, в какую сторону копать )
Ты звук с телефона в микрофон подключил? А линейный вход в компьютере придумали идиоты?
Да и выход L замыкать с R кто тебя научил? Никогда так не делай. Или R или L, максимум соединить через резисторы(10...100Ом).
Между выходом компьютера и микрофоном нужен конденсатор. Для уменьшения чувствительности нужен резистор(подобрать, что бы не "ОРАЛО с ХРРРИПАМИ"). Провода обязаны быть экранированными.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Хз, всегда так делал, что бы звук с двух каналов в один шел ) А как иначе из стерео делают моно ?
Чёт никогда не задумывался над назначением этого входа ) Спасибо )
Спасибо, буду пробовать !)
И я правильно понимаю подключение этого резюка ?
Изменено пользователем lector
1 час назад, lector сказал:
Нет не правильно. Подключай как нарисовали. На схеме переменный резистор. Покрутить пока не получится приемлемый звук. Лучше на 5 кОм его взять. И конденсатор можно на 2 - 4,7 мкФ. Оставить только L или R. Не надо объединять. Смысла нет. Одноканальный микрофон даёт одинаковый звук в оба канала.
А вообще идея бредовая какая то. Через вибер с телефона на телефон и так можно спокойно позвонить и разговативать. В чем смысл этой свистопляски? Зачем тут компьютер?
Изменено пользователем mr_smit
14 часа назад, lector сказал:
Чтобы звонить со скайпа на скайп платить не надо.
а вот вайбером
Что мешает установить вайбер на комп и разговаривать?
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
