Усилитель на tda8571 греется
Всем привет. Вырезана из платы магнитолы tda8571 с куском платы. И поставлена на радиатор ОИ процессора без кулера.  На входе стоит темброблок 1036 и китайское ГУ за 250р.  К выходу подключен пока одна колонка от центра 6 ом. Номинал усилка 4 Ома.
Спустя час на большом радиаторе руку держать трудно,, такой горячий.
В чем прикол?  Импеданс так влиять может?
А питание не слишком большое? Руку держать трудно - это градусов 50 всего. Тем ьолее через час, и радиатор этот не такой и большой,он расчитан на работу с вентилятором. Может просто взять радиатор побольше или на этот плставить карлсона?
4 часа назад, OXYDATOR сказал:
В чем прикол?
В том, что оно работает.
Обязательно.
1 час назад, KomSoft сказал:
Питание 12 в от БП компа. Тебе 12 вольт что и в машине. Плюс радиатором была задняя стенка магнитолы алюминиевая. Площадь у нее точно меньше чем у радиатора. Кулер тоже не хочу. Зюшуметь будет.
Осцил есть? Возможно усилитель возбуждается, его вырезали, могли какие-то элементы "остаться за бортом", земля не так теперь подводится, экранировка пропала. Подумайте в этом направлении. Если отключить все, что до усилка и его  вход на землю - грется будет? То, что до усилка подключено
скоммутировано (по землям) правильно? Не может давать наводку/помеху , приводящую к возбуду?
9 часов назад, OXYDATOR сказал:
Четыре моста включены на один динамик?
Увидеть бы воочию КАК вырезана плата и КАК подключена одна колонка к четырёхканакльному мостовому усилителю...
Да и по входам - забавно получается. :)
Осциллоскопы тут уже не канают. ;)
Питание тоже не при делах.
Кулер - вовсе мимо кассы. (или "за кассой"?) :blink:
Очередная тема "чтоб засрать" мозги всем?
Даташит открыть совсем впадлу?
Изменено пользователем Крашер
@KomSoftВырезана микра и осталась вся схема по даташиту. Там и обвязки то нет никакой. конденсаторы на входе, да и все.
Хорошо,
1. попробую отключить все что до усилка, и проверить. Если норм станет, о чем это скажет?
2. Как понять скомутировано по землям? Как правильно?
Изменено пользователем OXYDATOR
@Крашер микра включена по даташиту. ЕГО я смотрел, не надо так критично.
Вот фото, как я ее вырезал, и фото схемы как я подключал. сейчас висит на ней один динамик под номером 1.
Что предыдущие платы (блоки) дают какую-то срань.
Как минимум, посадите на землю неиспользуемые входы тдашки.
Я не аудиофил, они вам расскажут подробнее. Но почитайте про "земляную мекку" и соединение земель в усилителях (земляная петля и пр.). Вкратце - все земли должны соединяться в одной точке, на конденсаторе фильтра.
@KomSoft Спасибо, про земли почитаю. Тогда еще один вопрос - неисп. выходы на землю это не будет считаться как КЗ? Если, допустим, выходы на землю кинуть,-будет БУМ. я прав? А входы что, можно?
@KomSoft А, и еще, один блок питания на все три устройства - это правильно? или косяк?
Входы, если сомневаетесь, то через конденсатор, на вашей схеме это точки вх3, вх4. Один блок - нормально, только земли учтите. Тут же нет супермощностей.
@KomSoft Ну и вот. Погонял я усил с подключеным темброблоком, но отключил ГУ. Получается сигнала небыло. Через два часа нагрелся рука не держит.
Потом остыл и я отключил и тем.блок , получились входы пустые и опять через два часа нагрелся почти так же, но чуть меньше.
Вот вывод, толи Это у него рабочая блин температура (хотя если б не радик, сгорел бы)
толи что с усилителем. Как думаете?
9 минут назад, OXYDATOR сказал:
Это возбуждение. Попробуй другой БП. Можешь ещё на входе сделать фильтр от радиочастоты, это резистор и конденсатор, по деталям можешь сделать так 1 кОм и ёмкость 330p. Подключать фильтр на  землю (точка куда сходятся все земли).
С уважением, Дмитрий
И зачем такой кусок платы, если там нет обвязки? Обрезать по минимуму, или хотябы убрать лишние перемычки, которые могут ловить наводки, может добавить керамику по питанию. Посмотреть плату - может, когда ломали, треснула или отошла какая-то дорожка (земля, питание) и идет перекос. Нам то отсюда не видно.
В 01.07.2018 в 01:23, OXYDATOR сказал:
Фото "вырезки" и схема подключения (ПМСР) - не совпадают.
Как минимум - не вижу разделительных конденсаторов по ВХОДАМ.
Более того - по всем четырём входам - если смотреть ОТ микросхемы - "за", точнее - перед разделительными - входными полумикроФарадными конденсаторами - ОДНОЗНАЧНО стояли RC - фильтры. Резисторы "на общий", ещё конденсаторы по входу и конденсаторы на "общий" - параллельно резисторам или нет - не вижу общую схему - не скажу как извернулись тут конструкторы.
Неиспользуемые "входы" - как уже выше писали Вам - притянуть на "землю". Выходы - неиспользуемые - так-же, "подгрузить". Хоть резисторами. Ваттными, Ом на 10.
Это значит - все "входные" конденсаторы сохраняете.
Шунтируете все 4 входа резисторами, скажем, по 47-68 кОм. Параллельно этим резисторам - конденсаторы по 1-2.2 наноФарада.
Выходы - "подгружаете" резисторами по десятку Ом. (неиспользуемые).
@Крашер RC фильтр я не трогал на усилителе. Если это он. Вот фото, гляньте, оно?
Ну и входы и выходы,как посоветовали, сделал. Правда ваттных не нашел, взял такие. На скорую руку, вроде не греются. Массы проверил, все свел в одну, как мог:wacko:
Ну и еще нерешенный вопрос. В описании ТБ 1036 пишут, что на выходах его присутствует пост.напряжение и на усилителе на входе нужен проходной конденс. Можно ли считать за проходные те СМД-шки, что на входе на плате?
@KomSoft Если не  трудно, гляньте, что я там Крашеру ответил. Фотку тоже приложил.
Оно.
Значит - сами входы к массе уже "подтянуты". 3к3 + 4n7.  (Серьёзно... так).
ДесятиОмники "подгрузки" - вижу. Правда лишь по 2 и 3 каналам.
Пытаетесь использовать Вход - pin10, выход - pin2-4 ?
@Крашер 1. Да, Вход - pin10, выход - pin2-4 - 1 канал   и    Вход - pin14, выход - pin20-22  на 2ой канал.
2. Спустя 2 часа хол хода (без подключенного источника ко входам) нагрелся лишь до 37. Рука терпит нормально. Посторонних шумов, помех и тд - НЕТ ВООБЩЕ.^_^  Неужели правильно идем?:blink: масса рулитB)
3. Десятиомники не нагрелись совсем. Оставить такие или подобрать помощнее все-таки?
4. И что на счет проходных кондеров для защиты от темброблока? Или этот RC фильтр их заменит?
Если вход заземлен, то и на выходе ноль (при отсутствии возбуда). Оставляйте так.
Динамики подключены? Это я так, уточняю, хотя раз про шумы - значит подключены.
Попробуйте подать сигнал.
12 минуты назад, OXYDATOR сказал:
Тут действительно...
 масса рулит
Резисторы "подгрузки" на неиспользуемых каналах - мощнее нет смысла втыкать. Лучше поставить в дальнейшем полуВаттники - Ом на 20-100. (Плюс-минус трамвайная остановка). Лишь-бы "были". Хоть планар. Неиспользованные входы - убедиться, что резисторы по входам с конденсаторами - "живые". Что входы не висят в воздухе и на них нет наводок.
Перемычка с GND входа на силовой общий - на Вашей вырезке мне не нравится...
В 03.07.2018 в 00:27, Крашер сказал:
@Крашер Ну дык по схеме вроде ж так. Сейчас вот гоняю пока все устройство на картонке и еще выяснилось одно неудобство. Усилитель намного больше дает мощщи, чем могут переварить колонки. Думаю как то ограничить мощность, чтобы при максимальном вывороте ручки, динамики на 80% пели от своего предела.
Как бы это сделать? Подстроечник на входе пойдет? потом замерить и заменить на постоянный. Только с какого сопротивления начать и какую мощность потом постоянного ставить?
