Транзистор ОЭ
Только что, Defl сказал:
Максимально возможное без искажений усиление звука.
Максимально возможная амплитуда? Максимально возможное усиление? И не забываем, что для одиночного каскада такой структуры эти два параметра находятся в противоречии с "без искажений".
Есть желание попасть в среду техники звукоусиления? Тогда вопрос ОЭ, ОБ, ОК нужно пройти быстро, усвоив главные параметры таких включений транзистора, способы задания режима работы, а также нужно чётко усвоить, что у ОЭ, ОБ, ОК есть два входа, общий провод и выход. А затем следует сразу переходить к Операционным Усилителям - вот на них можно застрять надолго, а может и навсегда. С ОУ проще разбираться и, кроме того, они являются типичными представителями всего, что есть в звукоусилении.
И ещё. Нужно освоить компьютерную программу моделирования электронных схем. Какую? Не знаю. Она не заменит паяльник и рабочее место с запахом канифоли. Она не заменит способность и умение думать. Но она позволит быстро "конструировать" схемы и экспериментировать над ними, достигая желаемого результата. Потом эти "картинки с экрана" можно будет воплотить "в железе" для полного удовлетворения конструкторского любопытства.
Максимально возможное усиление.
Тогда, если рассматривать весь расчёт одновременно, нужно: 1-установить R в К максимально возможной величины; 2-использовать источник питания с максимально возможным значением величины напряжения; 3-использовать транз. с максимально возможной "бетой". Но! Для современных "приличных" транзисторов накладываются ограничения: ток коллектора "в покое" должен быть 0,3...0,5мА; напряжение К-Э "в покое" желательно 3...10В; дальнейшая нагрузка каскада должна быть высокоимпедансной. В этом случае можно получить усиление более нескольких тысяч. Рекомендую за такими показателями в одном каскаде не гоняться. Лучше собрать "2 по 32 = 1000", чем один "1000".
2 часа назад, Defl сказал:
Как рассчитать ток коллектора?
Imax=(Uпит-Umin)/Rк
Imin=(Uпит-Umax)/Rк
Imed=(Uпит-Umed)/Rк
В расчёте фигурируют числа 0,7 вместо 1,0 и 9=Uпит вместо 9-1=8, что говорит о том, что расчёт приведен для ключевого режима работы транзистора, а не для линейного усилительного.
Я не знаю, что есть Vce(sat). И если это по-русски "напряжение насыщения", то это - для "плохого" ключевого режима. Если 9 в расчётах - напряжение питания, то Iкmin=0. И то, и это недопустимо для усилительного режима работы для условия малых искажений.
18 минут назад, Defl сказал:
А почему нет Rэ?
Если Umin и Umax - мин. и макс. выходное напряжение каскада, то это - напряжение на К. Тогда Umed=(Umax+Umin)/2 - среднее напряжение на К. В свою очередь К нагружен на Rк, на кот. падение напряжения=(Uпит-Umin) и (Uпит-Umax) соответственно, а ток через него=I(Rк)=I(K)=[(Uпит-Umin) и (Uпит-Umax)] / Rк. И тогда Imed=(Uпит+Umed)/Rк=(Imax+Imin)/2 - среднее значение Iк.
I(Б)=I(К)/h21э, где h21э - измеренное значение коэф. усиления при заданном I(К) (или паспортное при малом сигнале). Обеспечить устойчивый режим по постоянному току без цепи ООС практически невозможно, для чего вводится Rэ или видоизменяется схема. Ваша схема имеет Rэ, поэтому делитель в цепи Б рассчитывается не по значению I(Б), а по рассчитанному значению U(Б). При этом сопротивления делителя рассчитываются так, чтобы ток через него протекал =I(Б)*(3...10).
U(Б)=Uб=U(Rэ)+Uбэ, т.е. (напряжение на базе)=(напряжение на эмиттерном сопротивлении) + (напряжение база-эмиттер "приоткрытого" транзистора).
ПС. Не знаю обозначений, поэтому расписал "по-простецки".
16 минут назад, Defl сказал:
имеется введу
I(Б)=I(К)/h21э - расчётная величина тока базы.
6 часов назад, Гость Гость сказал:
т.е. ток через резисторы базового делителя должен быть в 3...10 раз больше тока базы.
Германиевые транзисторы в силу особенности технологии имеют большой неуправляемый обратный ток коллектора. Чтобы он не оказывал заметного влияния на делитель смещения, было общепринято делать ток через него в 10 раз больше базового. Иначе режим каскада по постоянному току будет сильно зависеть от температуры.
Времена шли, появились кремниевые транзисторы, неуправляемые токи которых на порядок (то есть в 10 раз, а то и лучше) меньше. А привычка применять десятикратный запас по току делителя осталась. Хотя реально вполне достаточно 3 раз.
Вот откуда взялись эти "3...10 раз".
Обратите внимание: ни в одном современном фабрично производимом устройстве классический каскад ОЭ с термостабилизацией из учебника не используется. Как думаете, почему?
2 часа назад, oldmao сказал:
...ни в одном современном фабрично производимом устройстве классический каскад ОЭ с термостабилизацией из учебника не используется...
"...кто-то кое-где у нас порой..." (с).   Ламповизатор называется:
36 минут назад, oldmao сказал:
хвост гармоник короткий
Здесь тоже не длинный: минус 35дБ относительно второй гармоники. Разные схемы-режимы-транзисторы дают разную эффективность и окраску ламповизации-гармонизации. Проверено!
Гость Пришёл без осциллографа
21 час назад, oldmao сказал:
Что же используется?
Более сложная схемотехника. Либо микросхемы (часто специализированные), либо многокаскадные усилители с непосредственными связями. Например, я уже делал обзор УНЧ фирмы Grundig.
Пляшут наоборот от печки тока базы. Допустим, требуемый ток коллектора 6 мА (это напряжение питания 12 вольт и коллекторный резистор 1 кОм). Берём справочник на транзистор, допустим КТ315А. У него минимальный h21э = 30. Значит, максимальный ток базы будет 6 мА / 30 = 0,2 мА. Отсюда следует, что ток через делитель должен быть не менее 0,6 мА (в три раза больше).
Обрати внимание, при расчёте берутся не средние значения, а наихудшие. Это гарантирует нормальную работу и с транзисторами с лучшими параметрами.
Можно, конечно, обмерить конкретный транзистор и рассчитать точно под него. Но возникнут проблемы при замене, придётся искать точно такой же транзистор.
Изменено пользователем oldmao
