Транзистор ОЭ
Разумеется. А ток коллектора - определяется общими параметрами схемы. Например, напряжением питания и выходной мощностью, которую необходимо снять с каскада на определённую нагрузку.
Обычно всё считается "с конца". То есть, например, нужен усилитель, выдающий 10 Вт на акустическую систему импедансом 8 Ом. Отсюда находится напряжение питания, максимальный ток выходных транзисторов, ток предвыходного каскада, достаточный для "раскачки" выходников, и так далее до самого входа.
ОК.(эмиттерный повторитель).
Вам же сказали, что оба транзистора подключены по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель)
Проще всего так (хотя и не очень правильно). Проследим путь "зелёного" сигнала: вход-Б-Э-выход. В передаче не участвует К, сл-но имеем каскад ОК. "Синий" сигнал проследите самостоятельно.
ПС. Два каскада ОК, коллекторами подключенные к шинам питания "+" и "-", называются "двухтактный эмиттерный повторитель".
Это принципиально совершенно разные схемы. Общего - только и того, что транзисторные.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electronics/pages/mm/4_3/text.pdf
34 минуты назад, Falconist сказал:
Нет. Только как входной. И не читайте всякие глупости.
РАДИО № 3, 1978 "Каскодный ШП УМ".
32 минуты назад, Defl сказал:
Есть ещё варианты без трансфоматорного выходного каскада кроме двухтактного
дроссельный, реостатный, с активной нагрузкой, ...
@Defl Какую цель Вы перед собой поставили? Укажите её поточнее, и может быть кто-либо сможет Вам помочь.
Только что, Гость Гость сказал:
Довести тему с общими эмиттером и стараниями до 25 страниц.
Да всё просто изучаю схему с ОЭ, всё расчитал, осциллографа нет, но надо проверить на работоспособность, подключить микрофон и динамик не получится нужно ещё выходной каскад сделать.
Ну тогда ещё больше страниц получится... Но это и хорошо. Зато потом из темы можно будет сделать книгу типа: "Основы безприборного конструирования  усилителей низкой частоты"
ЗЫ: Красивая схема получилась. За счёт шрифта, особенно. А то бывает такие рубленные буквы поставят, смотреть противно. Правда точка лишняя слева внизу, но ребят это не смутит, я думаю.
Изменено пользователем Паравоз
Есть у вас не только осциллограф, но и спектроанализатор, милливольтметр, измеритель нелинейных искажений и RCL-метр. Называется - компьютер со звуковой платой.
24 минуты назад, Defl сказал:
При напряжении питания 9В на коллекторе в последней схеме должно быть приблизительно 4...6В. Зашунтировать Rэ конденсатором на 10мкФ (или больше), к базе через конденсатор подключить динамический микрофон, к коллектору подключить схему выходного каскада, которую я разрисовал синим и зелёным (в последней подобрать R2 так, чтобы схема потребляла 10...15мА), сильно аааа-кнуть в микрофон. Если из динамика будет плохо выходить то, что вошло в микрофон, собрать ещё один каскад по последней схеме...
5 минут назад, Defl сказал:
учёт тока базы в эмитере а то без него делолось
"И так сойдёт!" (с). Этого тока в каскаде меньше, чем 1/30 от Iк, такая же ошибка и в расчётах, т.е. - "мизер".
6 минут назад, oldmao сказал:
Не следует портить дорогостоящую технику!
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
