Транзистор ОЭ
5 минут назад, Гость Гость сказал:
ПС. В верхней ссылке, кот. я приводил, есть пример расчёта! Можно поискать другие ссылки...
Формулу я оттудо взял. Но мутновато как то там описано.
48 минут назад, Vascom сказал:
А что это? Откуда ты выход берёшь?
Если Rэ = 0, то по этой формуле тоже ноль будет.
Мож схемы придерживаться. А выход с коллектора.
Потому что это, например, лампочка, нагреватель, мотор и т.д., то есть нагрузка.
Если требуется усилить мощность (а не только напряжение), то нагрузка включается именно так.
Т.е. если я вместо Rк включю лампочку её сопротивление маленькое то большого размаха по напряжению я не получу а усиление по току будет максимальное. По суди это получится усилитель только по току?
Что-то вы совсем в трёх соснах заплутали... Не ссылки правильные искать нужно, а умные книги читать. Например Гаврилов С.А. "Искусство схемотехники. Просто о сложном" 2011 г.
Ну и классику жанра П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники" издание 4-е в трёх томах, 1993 г. или Титце У., Шенк К. "Полупроводниковая схемотехника".
Только читать не по диагонали, а по порядку и вдумчиво. И да, за два вечера электронику не выучишь ;)
46 минут назад, Vascom сказал:
Получим конечно. Например когда сигнал, поступающий на базу, меньше напряжения питания в цепи коллектора.
Это то дааа, я про то что при низкоомной нагрузке в коллекторе падение напряжение будет маленьким чем при большем сопротивлении?
26 минут назад, Vascom сказал:
на нагрузке будет точно такое же падение напряжения, просто ток больше.
Это если режим ключевой.
Только что, Defl сказал:
а падение напряжения на Rэ?
Совершенно верно! Размах напряжения сигнала на коллекторе будет от почти Uпит до U(Rэ)+U(КЭостаточное), где (КЭостаточное)=1 для каскадов предварительного усиления.
Для рассматриваемого каскада Rк является нагрузкой. Очевидно, что выход усилительного каскада придётся подключать на внешнюю нагрузку Rвн. Вот тогда нагрузкой каскада будут параллельно включенные Rк и Rвн. От величины Rвн будет сильно зависеть размах напряжения, который сможет обеспечить каскад. Но это - другая история.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
