Транзистор ОЭ
9 минут назад, Defl сказал:
Дроссель, на резистор заменить
Это схема УВЧ. Не следует её модифицировать. Прочтите мои 3 предыдущих сообщения (они здесь появляются с задержкой, поэтому остались без Вашего внимания).
12 минуты назад, Паравоз сказал:
Басов в будущем УНЧ станет больше.
Как выходной каскад использовать можно же, для теста предварительного каскада?
2 часа назад, Гость Гость сказал:
РАДИО № 3, 1978 "Каскодный ШП УМ".
Ну, столь нагло ж брехать не надо! Ни "каскодного" нет, ни "мощности".
33 минуты назад, Гость Гость сказал:
И так сойдёт!" (с). Этого тока в каскаде меньше, чем 1/30 от Iк, такая же ошибка и в расчётах, т.е. - "мизер".
Да хотелось посмотреть на формулу а то не знаю как сделать
3 минуты назад, Defl сказал:
Нет. Схемотехника ВЧ усилителей мощности ни разу не похожа на усилители мощности звуковой частоты. Работают они совсем по другому принципу.
Компьютерные активные колонки есть? Вот к ним и подключи свой предварительный каскад.
Вместо нижнего резистора в делителе базы.
Да ладно...
Вон в жучках не заморачиваюься. На прямую лепят.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Сразу не выйдет: электрет является почти стабилизатором тока, поэтому придётся подстраивать верхнее сопротивление делителя. А при изменении Uпит всё снова "поплывёт"...
Если питание 9В, то лучше через ~15кОм, но так, чтобы на микрофоне было 2...3В - тогда у него будет хорошая чувствительность. Ну и для проверки своей конструкции воспользуйтесь советом:
2 часа назад, oldmao сказал:
10 часов назад, Гость Гость сказал:
Ну да, так будет лучше, а то мне совесть не позволит собирать то не зная как это работает.
Ток от микрофона пойдёт по трём ветвям, R1, R2 и через БЭ получается в входное сопротивление каскада равно сопротивлению суммы параллельных ветвей?
