beatls Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Движок пришел и смотрим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Эта нормальная печатка Зеркалить не надо Winding Board.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykowina Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Вчера собирал конструкцию. Хотел соединить две стойки в намоточном узле, сто бы вал намотки с одного конца был свободный, слишком жидкая конструкция получается, одну стойку буду делать съемной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subatomic Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Собрал пока аппаратную часть на arduino uno. Залил скетч, но на дисплее одни квадраты в верхней строчке. Залил скетч i2c сканера, показывает, что дисплей 0x27, скетч станка заливаю с адресом дисплея 0x27 и все равно на дисплее квадраты При загрузке, на дисплее горит подсветка, при повороте энкодера, подсветка гаснет и при следуещем повороте энкодера начинает мигать Помогите плз=) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) Буковина есть предложение это сделать , зеркалить не надо , перемычки желтые со стороны меди сами 8825 -там где нету меди . Есть выражение - Краткость мысли, а слово компактность. Решать конечно Вам . Я жду к примеру TQFP 32 . А второй SN74 нет Для шагового 328P.lay6 Изменено 18 октября, 2019 пользователем beatls 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykowina Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 beatls, не совсем, а точнее совсем не понял, что это и куда. У меня затык с Али. Где то застряли энкодеры и контроллер дисплея. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Буковина так и я жду с Али , а что не понятно - платта рассчитана 1602 и с боку энкодер . Вы энкодер на сколько я понял . а я TQFP 32. И второе что это за учебно- тренировочный аппарат , что за пластмаска которая выгибается, как ей угодно ? Вот смотри отдал на доработку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykowina Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Я не профи в Адруиностроении, никогда не занимался с подобными контроллерами, так что мне приходится либо разбираться самому, либо разжевывать. Первое дольше, но надежнее. Я так понимаю вы просто используете ATmega328-AU в другом корпусе. Мне немного не понятно про подключение дисплея. Нашел статью где вроде дисплей подключен без I2C интерфейса, которого у меня пока нет, застрял на Али. Но с таким подключением я точно не справлюсь. Жду плату I2C интерфейса и энкодеры. Напечатанная пластмасса несомненно не такая жесткая как железо, но ее жесткости вполне хватит. ИМХО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mech51 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 На Youtube Автор разместил второй фильм с рабочей версией станка. С новой прошивкой и прочими файлами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Меч51 это видео ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subatomic Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Народ, помогите плз, в ардуино не силен, проект встал! Писал выше, вот ссылка на мой пост с описанием проблемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mech51 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Ролик другой. Первая часть была раньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 subatomic - Первое - найди строку LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // 0x3F I2C адрес для PCF8574AT, дисплей 16 символов 2 строки . И где (0x3F,16,2) ----поменяй где подчеркнуто . Да сам поймешь, Если 3F светиться экран не будет или наоборот. Там еще есть ВАРИАНТЫ но в основном это Если квадраты в верхней строке уменьшай контрастность, 2 ой вариант , когда медленно повышаеш напряжение до 5 вольт идут квадраты причем только в верхней строке УДАЧИ Буковина принимай , или ждать будеш ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital2 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 18.10.2019 в 12:33, Subatomic сказал: Собрал пока аппаратную часть на arduino uno. Залил скетч, но на дисплее одни квадраты в верхней строчке. Залил скетч i2c сканера, показывает, что дисплей 0x27, скетч станка заливаю с адресом дисплея 0x27 и все равно на дисплее квадраты При загрузке, на дисплее горит подсветка, при повороте энкодера, подсветка гаснет и при следуещем повороте энкодера начинает мигать Помогите плз=) Скорее всего провода не правильно подключил энкодера или дисплея.Проверь схему подключения,должно все быть норм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykowina Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) beatls, а что мне остается делать,только ждать. Adruino Uno есть, драйверы есть, дисплей есть, CNC Shield, и отдельно контроллеры в DIPкорпусах. Осталось ждать посылку с Али. Сделать я пока ничего не могу. Спасибо. TQFP 32 тоже заказал на Али. Собираю механическую часть. Напечатанная пластмасса немного жидковата, но есть возможность армировать металлическими уголками и скрепить заклепками. Закончу сборку выложу фото. Гладкий вал в узле укладчика взял из картриджа лазерного принтера. Изменено 24 октября, 2019 пользователем bykowina 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subatomic Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) 12 часов назад, digital2 сказал: Скорее всего провода не правильно подключил энкодера или дисплея.Проверь схему подключения,должно все быть норм. Возможно я напутал при подключении энкодера... Энкодер у меня вот такой, я так понял он со встроенным антиидребезгом как его правильно подключить? 5v и gnd энкодера, понятоное дело, что надо соеденить с теми же пинами на chc shield? А на какие пины cnc shield подключать пины энкодера key, s1, s2? Дисплей подключал так: gnd дисплея на gnd cnc shield vcc дисплея на 5v cnc shield sda дисплея на sda cnc shield scl дисплея на scl cnc shield Может напутал чего, вот и не работает, поправьте плз, если что не так=))) Изменено 24 октября, 2019 пользователем Subatomic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mech51 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Энкодер подключаем: x.step/dir-s1/s2, y.step-key. Питание 5v /gnd. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Выше у меня посмотри TQFP 32 : INT1 -key; PD2-S1; PD5-DT или S2 ну а остальное и так понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykowina Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) Вот так будет выглядеть намоточный узел. Стойки укреплены металлическими уголками. Жесткость конструкции достаточная, устанавливать каркас для намотки так будет удобнее Изменено 24 октября, 2019 пользователем bykowina 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Буковина оно-то хорошо , но интересно до какого диаметра провода мотать. У меня еще через металлическую шестерню большую. после перечитаю обороты . Я за скоростью не гонюсь намотки. Я из-за чего тебе дал плату , там всего 3 детали на одну микросхему - все равно ждешь. И габариты тебе показал и ????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital2 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Подключение 1602 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykowina Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) beatls, интересно, а куда мне девать то, что я на Али заказал? За платы спасибо, воспользуюсь исправленной под контроллер в DIP корпусе. Спешки особой нет. Почти два месяца прождал, думаю вот вот должно всё приехать. слесарные работы не меньше времени занимают. Станок мне нужен в основном под первичку. 100 -200 витков вторички намотать не проблема, а вот 1000-3000 мотать вручную совсем не хочется. . Помимо станка еще есть чем заняться. Собираю попутно УНЧ на Германии на 50Вт. Изменено 24 октября, 2019 пользователем bykowina 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subatomic Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 6 часов назад, Mech51 сказал: Энкодер подключаем: x.step/dir-s1/s2, y.step-key. Питание 5v /gnd. Подключил все так, как написали, но ни чего не изменилось, разве что появилась реакция на нажатие энкодера Вообще реакция на энкодер проявляется миганием подсветки на дисплее, при этом квадраты остаются.... Может сама плата ардуина неисправна или дисплей?=) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beatls Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Твою 50 W таким станком надо мотать , он ведь не 1 ампер кушает , я про свою плату она компактней 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mech51 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Subatomic, попробуйте перепрошить Ардуино и внимательно проверьте монтаж и пайки на Ардуино , шилде,энкодере. Если есть чем заменить, попробуйте поменять платы и энкодер. Можно прошить 2 Версией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
