Питание мотора от 3 вольт
Здравствуйте господа
нужна подсказка
есть 2 мотора, питание 1,25-3 вольта, ток при максимальной нагрузке 1,3а
питание от аккумуляторов 16850, 4,2 вольта, при нагрузке 3,7 вольта через плату RS приемника, то есть вращение моторов может быть в разные стороны
нужно ли понизить напряжение питания моторов до номинала????
и если нужно то как это сделать проще????
если нельзя упростить, в принципе едут платы понижения с 4-24 вольта до 1,5-15, но для ее правильной работы нужен запас по питанию в 1,5 вольта, то есть питание моторов придется делать от 2 - 2,5 вольт, но мне не хотелось бы терять мощность
можно конечно еще поставить повышающий элемент между питанием и платой понижения, но не хотелось бы, это лишние затраты, ожидание, температура в корпусе модели
Банально поставить резисторы. КПД импульсных преобразователей при такой дельте напряжений не будет сильно лучше. А по хорошему - применить другие моторы, соответствующие источнику питания. Либо источник питания привести к моторам.
с моторами беда, с вольтажом 3-6 вольта все что доступны очень маломощные, или с большим потреблением по току, от 2-5 ампер, с таким током боюсь плата управления сгорит, ее характеристики неизвесны, ранее стояли моторы без обозначения типа 140 серии, ток на холостом ходу 0,350а
а резисторы как поставить ???, у моторов меняться полярность когда включаешь задний ход, или же поставить диод и отказаться от заднего хода
Изменено пользователем Roman Gavrilov
орфография
8 часов назад, IMXO сказал:
оно у тебя само на ключах упадет.
можно более подробно на каких ключах ???, не очень понял
7 часов назад, Vslz сказал:
а что крутят моторы?
крутят винты, это катамаран на радиоуправлении
10 часов назад, Dr. West сказал:
может действительно забить на эти танцы с бубнами, (платами понижения)
сейчас вот пришел с работы, взял тупо мотор на 12 вольт от сигнализации, перемотал на 3,7 вольта, получилось в покое 0,45а, мощность почти 1,7 ватта, то есть почти в два раза мощнее чем оригинальные двигатели
конечно может быть дисбаланс небольшой, и обороты неизвестны, но это получается намного проще
может забить на все я так могу их постоянно по необходимости перематывать, дело 2 часов
11 час назад, Roman Gavrilov сказал:
моторы должны питаться от батареи, через ШИМ-регулятор. Нет готового - собирайте самостоятельно. 3,7В и 1,5А - это совсем маломощные движки, толку от них мало будет. Те, что на 5А и нужны.
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Vslz сказал:
скорость нам ненужна, главное что бы уверено двигался на скорости 1-3км/ч, это катамаран для завоза прикормки к месту лова рыбы
с 5а движками тем более с двумя уже получится более 30км/ч, значит придется ставить регулятьры скорости двигателей и более мощные батареи, это совершенно неразумно увеличит вес, стоимость и размеры модели
такие вещи делают хобисты, погонять,нам это ненадо
