ремонт prology ca-400
34 минуты назад, Ground BOX сказал:
А у меня оказалось что стояли все с общим, а нужно было поставить с общ анодом и катодам, два разных!
так потому, что ламер полез делать после ламера! :)
37 минут назад, KRAB сказал:
странное мышление у Вас, очень странное... сюда бы мастер врядли написал бы пост и просил о помощи ремонта) :)  эт тоже самое, что овце сказать, что она овца! (ламер полез делать после ламера!)
Изменено пользователем Ground BOX
Исследования показали следующее...
- на 4 мосфетах IRFZ44N напруга на выходных кондерах выше 17-18В не подымается, с нагрузкой 6 Ом на выхлопе, при вх. потребляемом токе около 5А, на кондерах просадка падала до 6В, в состоянии покоя, вх. ток 0.75А.
- на 4 мосфетах IRFZ48N на выходных кондерах напруга почти моментально подымается до 26-27В, с нагрузкой 6 Ом на выхлопе, при вх. потребляемом токе до 7-8А, на кондерах просадка падала до 15-17В, в состоянии покоя вх. ток 3А и мосфеты греются что дурные, хоть в сост покоя. хоть в нагрузке. А так же раскаляются два резюка малоомных, 22 Ом, 5 или 10 Ваттные скорей всего.
что скажите по этому поводу?
Может еще играет роль то, что Q4 стоит А733, а Q5 - А1266 ? хотя они аналоги
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Где?
В пн, 35в 4700мкФ
24 минуты назад, KRAB сказал:
не может быть разницы!
Вот и я того же мнения, но есть что есть. Врать нету смысла
1 час назад, KRAB сказал:
а ставить левые мосфеты есть смысл?
С каких это пор, 48-е мосфеты стали левыми? Они наоборот должны быть намного вкуснее усилку.
Что Вы предлагаете, поставить 50N60 как в схеме должны быть? Меня просадки больше всего волнуют, конечно попробую от авто аккума, но толку это мало даст, так как сейчас другой усь подключен к ПК блоку и провода не сильно толстые, квадрат от силы сечение и стоит саб на 200Вт, и все отлично работает.
Диоды я уже тоже менял, толку ноль... трансформатор с виду идеальный, тобто межвиткового там и быть не может.
Я понимаю, что хоть и усь работает, но проблема в том, что напруги с пн выходные появляются не резко, а в течении сек 10 наростают. Как это решит, я пока что не знаю. Прошу помощи
6 часов назад, Ground BOX сказал:
это ты у тех, кто подделывает их спроси ...
весьма тупое утверждение ... на вид - триппер и беременность определить можно на поздних стадиях ....
15 минут назад, KRAB сказал:
от как раз таки 48-е те что покупал, они выглядят прям очень качественные, а два 44-х которые сейчас стоят из 4-х, там они реально перемаркированы и качество ужасное
Решил я открыть свой усь DLS и посмотреть как он себя ведет. Значит, при подаче напряжения от того же ПК блока, на амперметре 0, задержка 2-3сек, скачек до 6А и в этот момент я мерял как подымаются напруги на выходных кондерах в пн, они просто резко, оп, и 25.4В. Ток покоя 1А. При нагрузке замерил и получилось, что когда усь по входу жрет 8-10А, то просадка максимум была до 23В.
В этом prology ca400, так же задержка 2-3сек и не каких скачков нету по амперметру, просто с 0 до 0.75А растет по входу, стрелка медленно подымается, так же медленно и напруги появляются на вых кондерах в пн. Больше половины громкости на усилку делать невозможно, потому что просадки падают до 14-17В при входном токе 5-6А. Еще заметил, что чем больше напруга на входе, тем больше и на выходе кондеров. На входе 16В, на выходе 30.6В приблизительно, на входе будет 11.9В, на выходе пн будет около 18В.
Источники питания были одинаковы для двух усилков.
Что подскажите делать, куда еще посмотреть, изза чего такие просадки могут быть? все дорожки и контакты в пн я усилил.
