Сглаживающий фильтр
Гость Сергей
Здравствуйте, для сглаживания постоянного тока в 12 вольт пытался использовать параллельно подключенный конденсатор емкостью 6800 мкф 35 вольт, но при тестировании столкнулся с тем, что без конденсатора после диодного моста выходит 11,98 вольт, а если подключаю конденсатор то 16,6 вольт, почему так? что с этим делать? Заранее спасибо, с Уважением Гость.
Без конденсатора напряжение и обязано быть намного меньше.
45 минут назад, Гость Сергей сказал:
Ну что с этим делать? Либо мириться, что 16,6 и пусть оно всё горит ярким пламенем, либо объяснить, куда нужны эти вольты. А вот почему так - так это отдельный разговор. С чего начнём?
50 minutes ago, Guest Сергей said:
что с этим делать?
Почитать про мостовой выпрямитель. Без конденсатора там выпрямленое, но не постоянное напряжение, измеряете вы его среднее значение. Пои установке конденсатора оно сглаживается и стремится к амплитудному (которое вы и измеряете в этом случае), а оно в 1.4 раза больше.
17 минут назад, kotenok сказал:
Здесь ещё нужно вспомнить о среднем значении выпрямленного напряжения, о действующем (или эффективном), а также о том, какое напряжение показывают приборы различной системы. Долгий разговор...
В дополнение к сказанному @KomSoft (см.картинку):
Это малая часть долгого разговора. Может проще побольше конкретики: для чего ЭТО нужно?
2 часа назад, Гость гость сказал:
С чего начнём?
С букваря по электронике. Что такое ток, что такое напряжение. Как они взаимосвязаны.
С плавным переходом к способам получения напряжения и возникновения тока. Делаем упор на переменном напряжении и способах его выпрямления до постоянного.
Далее - переходим к методам сглаживания пульсаций. Знакомимся с катушкой индуктивности, с трансформатором, конденсатором, резистором, диодом и прочими элементами электрической цепи. Их влиянием на процессы в цепи. Попутно можно освоить стабилитрон и транзистор.
Годик-другой, и тему можно будет "АП"-нуть...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
