С1-64А ремонт
Всем добрый день.
Нет горизонтальной развертки.
Изначально как достался вообще черт знает что показывал. После замены пары транзисторов в блоке питания выдает +-10, +80, +160, +31 вольт. Появилась ровная точка
В режиме однократно - развертка есть.
Отсоединил туннельный диод Д16 - появилась развертка во всех режимах.
Замерял напряжение на контрольных точках платы 129, все в норме кроме
КТ4 +2,28 (+6_+15)
КТ5 -0,06 (-0,1_-1,5) с отключенным диодом -1,33
КТ6 +9,42! (-0,5_-4)
На эмиттере и коллекторе Т7 нет квадратных импульсов (это я смотрел этим же осциллографом, другого нет) То есть мультивибратор не работает и нет импульсов для запуска автоматической синхронизации.
Диодов 2И306 не нашел, купил АИ-301Б, по пиковому току совпадают - заменил - разницы нет.
Подскажите что делать, искать оригинальные диоды, или проблема в другом. Смущает напряжение +9,42в в кт6.
Схему прилагаю
https://m.qrz.ru/schemes/detail/2782.html
Описание (вариант на нувисторах)
http://metrolog.biz/tehnicheskie_opisaniya/tehnicheskie_opisaniya_i_instrukcii_po_ekspluatacii_na_oscillografy/tehnicheskoe_opisanie_i_instrukciya_po_ekspluatacii_na_oscillograf_s1-64.html
Изменено пользователем UB9WBD
Примерно пол года назад приводил в чувство свой....  2 года пролежал в сыром гараже, так получилось.
Самые слабые места это переключатели и экранированные провода. Скрупулезно проверяй, бывает центральная жила типа припаяна, а держится за прилепленный пластик. Переключатели мыл смесью бензина, растворителя,  + чуток масла с продувкой воздухом.
Починил! На транзисторе Т5 сигнал терялся. На базе есть, на коллекторе и эммитере просто постоянка, причем в норме. Выпаял, проверил - вроде рабочий. Вставил обратно - появились импульсы на коллекторе и эмиттере. Припаял обратно диод Д16 туннельный - развертка не пропала, а синхронизация появилась!!
Осталась проблема в отсутствии развертки Б, после того как я плату под душем помыл. Но я если чесно даже не знаю зачем нужна вторая развертка в осциллографе.
46 минут назад, UB9WBD сказал:
выбрось и замени новым
Что то сильно я обрадовался увидев стабильное изображение - при отсутствии сигнала на входе осциллографа точка как была так и осталась. То есть мультивибратор на Т13, Т14 ничего не генерирует.
Интересно что если подать с калибратора сигнал, а потом отключить, где то пол секунды видна ровная полоса, но потом пропадает.
При замерах напряжений в контрольных точках (КТ4, 5, 6) эти пол секунды все идеально, но потом опять сбивается.
Подскажите пожалуйста почему может срываться генерация мультивибратора!! Какая последовательность ремонта, что проверить? Схема зацикленная и где то этот цикл не закругляется я так понимаю, или раскругляется)) раз есть полсекунды развертки после того как перестает идти запускающий сигнал со схемы синхронизации.
Инструкции по ремонту к 64/65 не нашел, есть только описание по нему двигаюсь.
Понял вот что - мультивибратор восстановления развертки т13, т14 нормально работает без сигнала с синхронизации. Нет развертки потому что потенциал -10 вольт приложенный чтобы переводить диод д16 в высокое состояние идет не через д22, а уходит через д20 на коллектор т10.
Это навело меня на мысль что что-то в мультивибраторе на т9, т11. И да, по идее при отсутствии сигнала т11 открыт т9 закрыт, на с20 +10 вольт. По факту схема находится в каком то среднем состоянии, на с20 ни -0,3 вольта как при наличии сигнала, ни +10 как при его отсутсвии, а +2,8.
Далее я отсоединил д14 на базе т9 напряжение упало с -0,59 до -7 вольт и все стало нормально. Т11 полностью открылся, а т9 закрылся - развертка появилась.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!! По книжке потенциал на базе т9 -0,1_-1, в описании -0,7 то есть у меня вроде все норм, но Т9 почему то не закрывается полностью. Может причина где то еще раньше?
Все детали мультивибратора выпаивал и проверял - все целое.
Помогите пожалуйста!!!
Схема на 3 странице, и описание работы мультивибратора
C1-64A-1.djvu
В 13.08.2018 в 23:14, UB9WBD сказал:
18 часов назад, UB9WBD сказал:
Заменил Т9, поставил временно кт315, и все заработало!
Знаю одного человека, постоянно мне мозг выносит. Приносит мне схему, я ему - проверь 4 транзистора, опять приходит - я все проверил, все исправно. Да не может быть, иду проверять, точно, один транзистор битый. Спрашиваю - ну и что ? Ну...я же проверял, говорит.
1 час назад, UB9WBD сказал:
Транзистор реально целый
Утечка КЭ наверное была не проверена ? Конечно, это так трудно
13 часа назад, KRAB сказал:
выбрось его
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Подтверждаю, это ерунда
Может, и аргументы приведёте? А то вот я таким прибором (только самодельным) прекрасно пользуюсь, измеряю ёмкости переходов и затворов, прямые падения напряжения и таким образом иногда даже выявляю поддельные или бракованные транзисторы.
16 часов назад, UB9WBD сказал:
Транзистор реально целый, проверяю на esr ивсеподрядметре с алиэкспресса.
Ну покажите хотя бы фотографию того, как вы проверяли транзистор и что показал прибор.
7 часов назад, IlCF сказал:
а ты читай ВЗРОСЛЫЕ форумы по ремонту - и все узнаешь .... Переписывать не буду ... есть МАССА достоверных ПРИБОРОВ для проверки - читай МОНИТОР, например.
В 17.08.2018 в 17:11, РадиоНастройщик сказал:
 IlCF
как обычно не курсе
Кто? Когда?:wacko:
18 часов назад, KRAB сказал:
То есть лично у ТЕБЯ, дорогой, аргументов нет, как, вероятно, и опыта использования данного прибора - раз чужим умом думать пытаешься?
1 час назад, IlCF сказал:
Ты меня на "слабо" не бери - НЕ ДОРОС ...
А по теме - у меня этих гавнопроверялок универсальных - ПАРА, причем восстановленных из хлама, так что я и их потроха и чуть "прочувствовал", и пинцет для СМД есть  ... Но вот только ДОСТОВЕРНО ПРОВЕРЯТЬ позволяют совершенно ДРУГИЕ ПРИБОРЫ-ПРОБНИКИ, кои и тут уже мной упоминались, и фото давались , так что твое "сказал" - прям как в лужу пукнул! :lol:
У меня в мастерской был вот такой прибор для проверки всего полупроводникового
Characteriscope type TR-4801
Сейчас этот имею TR-4805
Так выглядит кривой КТ805.  20В в клетке.
Тр-тор держит только 20 вольт, а должен 60!!!.
ещё один транзистор - уже получше - держит 40 вольт.
Отобранная пара КТ805БМ. Держат 80 вольт.
Это единственный класс приборов которым можно безоговорочно доверять!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В 18.08.2018 в 19:49, KRAB сказал:
А зачем пара-то? По количеству кривых рук? Или это ты так пытаешься весомости своим словам добавить?:D
Изменено пользователем IlCF
11 минуту назад, IlCF сказал:
зачем пара-то?
поднял после криворуких - не выбрасывать же ...
ты чьих будешь , холоп?
Не много на себя берешь?  По масти ли ? За базар ответишь?
В 09.08.2018 в 01:50, UB9WBD сказал:
У меня раз такая же фигня с С1-94 была. Один из транзисторов выходного каскада ВО работал в режиме: "то хочу, то не хочу" и луч временами улетал за край экрана. А проверяешь цешкой - всё в норме.
Ну всё, пацаны стрелку набили, базарить по взрослому будут! :aggressive:
Изменено пользователем DoG70
4 минуты назад, DoG70 сказал:
КТ940, и менял я их на 969 - намного надежнее. :)
я детей и больных - не обижаю ... пусть живет.:lol:
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
