Ограничение заряда и индикатор питания
tifaso
Попробую собрать и потом уже если что не так напишу. А светодиод проверял простым подключением к 3 вольтовому аккумулятору через резистор разумеется. Давно спаял себе уже такой проводок с резистором которые удобно вдеваются как на светодиод так и на аккумулятор специально для проверок светодиодов.
И да ещё уточнение светодиод на 3 вольта нужно что то добавить чтобы он не сгорел или мне проще будет включить его через 78L03. Так как на борту устройства он всё равно имеется.
Изменено пользователем tifaso
Питание светодиода через стабилизатор тока на ИМС типа LM317 даст оптимальное свечение . Для увеличения времени свечения можно светодиод питать короткими импульсами ,  с периодом 0.5-1 сек примерно .
Резистора достаточно. От 7803 может и сгореть, ведь она ограничит ток только при 100мА. А светодиоды - они разные, и рабочие напряжения у них разные. Если не ограничить ток, могут сгореть.
Я проверяю элементом CR2032 без резисторов, но при этом нужно помнить, что такие элементы дают очень слабый ток самт по себе и поэтому навредить не могут. А более мощнные элементы и АКБ, способные выдать большие токи - сожгут
Осталось только понять - какую информационную составляющую несёт послесвечение красного светодиода после отключения питания устройства.:D
Я когда-то делал автоотключение для усилка, чтобы он выключался через пару минут после пропадания звукового сигнала. Так вот, вторую половину времени до выключения светодиод мигал, чтобы при необходимости добежать и ткнуть кнопку для повторного запуска.
Можно, коечно поизвращаться,  чтобы тот же самый светодиод мигал после выключения. Мало ли какие у кого хотелки
2 часа назад, KomSoft сказал:
Ну ладно это я как нибудь сам докумекаю. Основной узел я теперь понял как делается.
В 12.08.2018 в 02:05, KomSoft сказал:
А вдруг не заработает? Спаяй вначале. И резистор 4к7 я выбирал из расчета 15в и ток светодиода 2мА. Если он ультраяркий - этого достаточно, особенно для синего. Если нет, то резистор уменьшить.
Так наконец то руки дошли и до этого. Попробовал собрал по временной схемке навесным монтажом для проверки. Только оно ничерта не работает. При включении синий светодиод светится, а красный после выключения не зажигается вовсе пробовал уже и путем подмены снижать резистор на 4.7 КОМ. Ставил вместо него на 3.6 ком и на 3.3 ком в общем дошёл так до 1 ком, но так и не помогло. Диод в схеме стоит 1N4007. конденсатор на 4700 uF. Включено от 12 вольтового аккумулятора через 78L03. Светодиод полностью исправный я его проверял как до сборки так после всех этих манипуляций. Я вообще даже не представляю что здесь не так.
Выключать нужно, разрывая провод на месте красного креста. А если в нагрузке есть накопительная ёмкость - то и на месте желтого креста тоже.
Да в готовом виде так и будет спасибо что подсказал про то что нужно отключать ещё и дальше на месте жёлтого креста. А это я пока что просто навесным монтажем проверяю работу данной схемы. И здесь пока что кроме этой схемы ничего нет.
Прикинул в протеусе, переделал, вечером скину. Но одно большое но, пока. Диоды отдельные, а не с общими анодами, по-другому пока не придумал, думаю дальше.....
Вот, нарисовал, хотя как по мне - так это извращение. Второй вариант проще, но на двух отдельных диодах. Если диоды с общим анодом, то приходится ставить два транзистора.
При подаче питания они оба открыты. Соответственно красный светодиод шунтирован и не светится, а через синий идет ток, он светится.
При снятии питания транзисторы закрываются. Красный светодиод начинает светиться за счет энергии, накопленной в конденсаторе, а ток через синий - прекращается.
Резисторы последовательно со светодиодами поставить около 3к (подобрать по яркости). Конденсатор увеличить до 4700мкФ (или больше), в зависимости от желаемого времени свечения. Последовательно с диодом D1 желательно поставить резистор около 100 Ом, чтобы ток зарядки конденсатора не пробил диод, на работу схемы повлиять не должно.
PowerIndik2.pdsprj
PowerIndik2-.pdsprj
Не хочет оно работать и всё не знаю почему уже. Собрал по верхней схеме, но при включении почему то включает красный светодиод, а при выключении тушит и всё где то пробивает что ль. Транзисторы поставил КТ3102, диод 1N4007. Резистор на 100 ом ставил по совету ноль реакции всё тоже самое.
Ну, симулятор - дело такое.... Попробуйте уменьшить  R2, R5 может даже до 1к. Или их базы подтянуть к земле через резисторы по 1к, как на нижней схеме.
То же как-то сочинял в симуляторе схему несложной автоматики . У повторившего не заработала . Собрал сам . Работает .  Дистанционно так и не удалось отладить .
Теперь по делу . Уж коли без транзисторов не обойтись, их можно включить, как источники тока .
Для определения какому светодиоду гореть, можно использовать разницу потенциалов между контактами кнопки в включенном и выключенном состоянии .
Если честно - то выучить работу транзистора, диода , конденсатора  надо не очень много времени . Зато сможете самостоятельно лепить что захотите .
В общем всё сейчас собрано вот таким образом в принцепи уже что то работает. Да не совсем так как нужно. При включении почему то включается красный светодиод, ну а при отключении как и положено он продолжает светить некоторое время.
Запитайте до 7803. Синий начинает светиться при напряжении более 3в, обычно 3.2-3.4, поэтому он не должен светиться в принципе. И я моделировал при 12в, соответственно может не хватать тока в базы транзисторов и светодиодам.
При питании 3в все резисторы нужны на порядок меньше. Но это грубо. Вы определитесь с питанием (синий светодиод!) , а потом будем думать про резисторы.
Не спалите. Светодиоду важен ток. Все просто. Берем синий - рабочее напряжение около 3.2-3.4в, ультраяркий начинает светиться при 1-3мА, максимум - 20, обычно я ставлю 5 или 10мА. Теперь считаем: 12в минус 3 на светодиоде, ток берем 5мА. (12-3)/0.005 = 1800 Ом добавочный резистор. Не спалите никак. Теперь то, что у вас. Стний не засветится вообще. Красный - (3-2.2)/3000 = 0.00026А, т.е. 0.26 мА - это вообще круто, что он светится.
А вот подав на красный прямо с 7803 без резистора - скорее всего сожжете его, т.к она будет пытаться дать ему 3В и ограничит ток на 100мА.
Да всё удалил 78L03 и всё заработало именно так как я и хотел. Теперь нужно делать на постоянку в устройство имея на руках рабочую схему можно разводить платку блока питания в который и встроится данная конструкция.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
