вот именно, что через выходной конденсатор бустера (как и обратнохода) идут экстратоки. и маленький конденсатор их просто не выдержит.
постоянно, во все время работы.
вот тебе выдержка из результатов расчета бустера из 12 Вольт в 19 Вольт.
при выходном токе 7 Ампер и при минимальном напряжении питания 10,8 Вольта (разрешенный минимум на аккумуляторе) амплитуда тока дросселя равна почти 24 Ампера, что почти в 3,5 раза больше выходного тока. при этом действующий ток в выходной емкости равен 7,92 Ампера.
и конденсаторы (а не один маленький конденсатор) на выходе (естественно, с малым ESR) должны безболезненно переваривать такой греющих их ток.
шунтирующий работает на старте. кратковременный экстраток заряда выходной емкости на старте не успеет повредить конденсаторам.
я возразил на твои слова, что на выходе не нужны большие конденсаторы, и показал, что нужны именно большие.
Золотые слова.
Этой важной вещи не достаёт многим радиолюбительским схемам типа чоппер (на входе), бустер (на выходе), флайбэк (после выпрямительного диода во вторичной цепи).
Starichok, а как по-вашему, подача 12В на дроссель (распылёнка T106-#26, 30мкГн) в течении длительного времени заряда выходных емкостей, не чревата ли насыщением его сердечника при условии отсутствия дополнительного шунтирующего диода.?
Изменено пользователем Vslz
Переизбыток...
Нужен не переизбыток, а расчёт количества конденсаторов исходя из их допустимого тока пульсаций. Например, один 3300мкФ 25В тянет 2,4А (в течении заявленных производителем 2000 часов жизни). Если по расчёту значение тока пульсаций через Cвых получилось 7,92А, то нужно минимум 7,92/2,4=4 шт. Математика, ничего не поделаешь. Если удастся подобрать другие конденсаторы меньшей ёмкости, например, твердотельные 330мкФ*25В с Iripple=2.4А, то можно взять и их. Но всегда получается, что для бустера на выходе должна быть впечатляющая батарея - иначе - бабах :big_boss: . А на входе - напротив - ток потребляется через дроссель, пульсации небольшие и зависят от выбранного значения размаха пульсаций тока в дросселе (для сердечника из распылёнки - 15..30% от тока дросселя, для феррита берут больше).
во - первых, выходные емкости при старте не могут длительно заряжаться.
во-вторых, за это короткое время заряда выходных емкостей ключ положено держать закрытым. а дроссель - хрен с ним, пусть насыщается на время заряда. все равно, пока ключ закрыт его индуктивность никому не нужна.
когда закончится заряд, насыщение пропадет, и ключ начнет работать с нормальной индуктивностью дросселя.
порошковые материалы сложно насытить, хотя и можно.
кольцо Т106 из смеси -26 способно выдерживать до 1000-1500 ампервитков.
выходные емкости при старте не могут длительно заряжаться...
...за это короткое время заряда выходных емкостей ключ положено держать закрытым...
...кольцо Т106 из смеси -26 способно выдерживать до 1000-1500 ампервитков.
Я имел в виду схему из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369&st=1040#comment-2142319, но без шунтирующего диода 6A10. Вроде бы, график говорит от времени заряда около 1,8мс (вот это я имел в виду "долго" :) ), амплитуде тока 160А при колоколообразной форме импульса. Если взять половинное значение, т.е., 80А через дроссель, получается 80А*27 витков=2160 ампервитков. Значит, хрен с ним, пусть насыщается, пока транзистор спит и ему ничего не угрожает? Понял, спасибо. Но схемки на UC38xx, 34063 с контролем тока ключа, видимо, должны притормаживаться принудительно на время прохождения зарядного тока - или надо применять шунтирование мощным диодом.
да неважно, какую схему ты имел в виду. суть от этого не меняется.
1,8 мс - мелочи. в даташитах на диоды оговаривается импульс тока для 8,3 мс. за 1,8 мс любой диод способен выдержать заметно больше, чем за 8,3 мс...
как-то еще прошлым летом разработал бустер 12 ->19.
заказчик его не сразу изготовил, все работает прекрасно.
изготовил он его уже давненько, но я только сейчас вспомнил, что надо бы показать разработку на форуме.
даю схему и плату.
Бустер 12-19.lay
Бустер 12-19.rar
Спасибо большое. Последний вопросик L2 можно изготовить на Ш-образном сердечнике с соответствующим зазором(рассчитанном в вашей программе).
на чем угодно, как твоей душе угодно...
данные для дросселей приведены на схемы исключительно для "заказчика".
на 5 Ампер делался расчет.
Владимир, а какой типоразмер колец дросселя? Что то я не могу найти в каталогах 77310... И еще вопрос, что задает напряжение на выходе в схеме? Делитель R9-R10? На 2 ножку приходит 2.5В
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
77310 - это внешний диаметр 23,7 мм (с покрытием), КулМю с проницаемостью 125.
а чем тебе делитель не понравился? он рассчитан для получения 19 Вольт на выходе.
Делитель мне понравился... Просто уточнил, что менять, если нужно будет не 19В, а к примеру, 17В на выходе...
Вау... Це ж мои сендастовые кольца купленные у китайцев 090 КулМю с проницаемостью 125, как раз OD 23.62mm... Вот их куда можно применить... :dance2:
В схеме поста #1063 смущает величина сопротивления датчика тока в истоке ПТ - 2 по 0,15Ом. При пороге срабатывания 1В, амплитуда тока через резисторы будет 1В/0,075Ом=13,3А. Амплитудное значение тепловыделения 1В*13,3А=13,3Вт :shok: с учётом заполнения, среднее будет меньше, но всё равно велико.
Сам порог срабатывания, как я вижу из схемы, остался оригинальным - 1В, хотя его можно значительно уменьшить, а значит, уменьшить R датчика тока и тепловыделение на нём. Этот приём приводится не во всех ;) даташитах на UCxxxx, а только в Мотороловском.
по симулятору:
в рабочем (установившемся) режиме амплитуда тока в датчике примерно 8 Ампер.
средняя мощность - 1,2 Ватта.
при выходе в режим максимальную амплитуду тока симулятор почему-то показал 12,5 Ампер, а не 13,3.
средняя мощность на датчике при выходе в режим - не более 3,4 Ватта.
ага.
админ с Радиокота год назад заказывал эту разработку под продажу конструктора.
и разработку преобразователя для автоусилителя, тоже для продажи конструктором.
преобразователь для автоусилителя я выкладывал еще в прошлом году.
стало быть, уже он запустил его в продажу...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Вопрос к Starichok.
Если не трудно, объясните пожалуйста, для чего в вашей схеме из 1063 поста два дросселя. Или направьте туда где об этом можно прочитать.
Хочу подойти с пониманием к повторению этой схемы. Дело в том что, требуемых магнитопроводов у меня нет в наличии, покупать негде. Но могу заменить их Ш-образными ферритовыми сердечниками.
Читаю сейчас книгу Семёнова - "Силовая электроника: от простого к сложному". В ней довольно подробно изложена методика расчёта дросселя. Во всяком случае лучшей я пока не обнаружил. Пользовался вашей программой для определения параметров дросселя на Ш-образном сердечние. С теми данными что были получены мною эксперементально, совпадают практически полностью.
Так же, там приведена схема классического stер-up конвертера, или бустера.
Но дроссель там один, а схем подобных вашей я не встречал.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
