34063 забросил в дальний угол и решил сделать пн на 3843 за основу взял вторую схему из поста №2 немного упростил и набросал печатку, микра есть только в СМД радиатор для полевика и диода буду ставить со старой видюхи, дросель заводская гантель (витков 40 косой из оч тонкого провода в сумме сечение около 1,2мм2).
кому не лень посмотрите печатку все-ли правельно...
12v=--19v3843.rar
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
на 3843 пробовал делать нагрузку не держит(( при токе в 1А просаживается напруга до входного в чем может быть проблема????? дросель заводская гантель.... если не получится на 3843 то сделаю на 494-й на досуге печатку нацарапал для неё
Схему на 3843 в этой ветке уже обсуждали,поройся. Дроссель там довольно могучий, а не гантелька.
дросель нормальный у меня, на пару постов выше фото глянь...
а можно один вопросик по зарядке немножко не в тему? :rolleyes:
если у меня есть преобразователь 12 вольт-200 вольт, на выходе у него постоянка 200 вольт.
если от него запитать обычное сетевое зарядное оно будет работать?теоретически же там на входе мостик он должен пропустить постоянку ну и диапазон 100-220 вольт по входу допустимо...значит зарядка должна работать?
200 вольт мало, надо хотябы 250. в идеале 300
Неудачная схема на мультивибраторе - низкий КПД, греется ключевой транзистор... .
Лучше включить мультивибратор в режиме ШИМ ... .
Еще схема, правда это уже на 220 выходных вольт. Но может кому пригодится.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Дело не в размере :) если там номиналы, как у тебя на схеме, в посте #451, то номинал дросселя ИМХО маловат будет.
Вот ссылка интересная по бусту.
Собирал я преобразователь на 555, вот схему откопал непонятно где, найти не могу. В понедельник обещаю нарисовать схему со своей же печатки.
Блок на работе, из того, что помню.. Стоит стабилитрон и светодиод, причем при отключении светодиода, стабилитрон становится не подключенным в цепь :), при отключении стабилитрона, выходное напряжение около 46В при 12.5В входящих, даже батарейку на 3В (та, что на биосе стоит) преобразует в 9 - 10 В. При подключенном стабилитроне выдает ровно 19В при питании от 8 до 20В. Схема была без описания, потому и проводил эти замеры.
Испытывал устройство коллега, поехал отдыхать на машине с огромным ноутбуком, потребляющим 3-4А 20В, хотя 19 ему вполне хватало. Просадок не было даже при пиковых нагрузках, только немного грелась слабенькая катушка (желтая из компьютерного бп)
Если кто то понял о какой схеме я говорю и она есть, выложите пожалуйста, потому как один из резисторов я выпаял оттуда и не помню номинал :) Да и оригинальная схема нужна.
Да.. и стоимость.. не думаю, что будет превышать 5$, лично я собрал преобразователь из того, что валялось на столах. 555 выпаял из UPS, транзистор оттуда же, катушка из бп.
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Добрый день или вечер! Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-то с преобразователем напряжения с 50V на 19V для ноутбука. Если есть готовые, где можно купить. Если кто-то делал дайте знать, готов купить. Данный преобразователь необходим для работы ноута в поезде, там везде уже переделали напряжение с 110V на 50V и стационарный блок питания с данным напряжением не работает. Если есть какие-либо варианты по решению данного вопроса - дайте знать. Заранее благодарен. По возможности отпишите на E-mail: sergkov74@gmail.com. Спасибо.
Здравствуйте.Есть 2 ноутбука которые надо запитать от машины.Один 20В второй 19В.
Ниже 3 схемы какую из них выбрать для повторения и в чем кардинальные отличие?
На сколько я понял эта самая популярная
Вторая это переделанная предыдущая
И последняя это 1 с защитой по току
Какая из них мене капризная в настройке и наиболее стабильно?
я собирал на 555 (первая схема) проще помоему небывает. на выходе 19-19.5 вольт так что думаю для обоих ноутов пойдет. особенное внимание в любой схеме придется уделить в первую очередь дросселю. так же хочу отметить что у меня нормально заработал только при измении номинала конденасатора (задающего) и резистора во времязадающей цепи
Эх нету у меня в поломаном блоке такого колечка :( Только на 23мм придётся строчник ковырять!
Изменено пользователем Selyk
Я имел в виду параметры с поста 462
На 20В 2А!Просадка в 2 вольта не скажется?Будет ли бук заряжаться или это только опытным путём можно узнать)))
Отрегулируй на 19 вольт, будет нормально для обоих... . :)
В принципе, ноуты нормально переваривают такие падения, но проконтролировать не помешает... . :)
Какого плана зарядное нужно?
Именно преобразователь?
Имхо, самое элементарное- LM317 для вашего варианта.
Простой линейный стабилизатор.
всем привет! вот решил сделать еще одну зарядку для ноута 12-19 только теперь охото улучшить параметры, в первую очередь КПД а именно у какого дросселя он самый удачный?
и второй вопрос кто делал дополнительную защиту по напряжению на выходе? вот думаю взять предохранитель ампер на 10 и мощный тиристор на выходе к ноуту а вот какой? пока незнаю, подскажите маркировку? либо тупо взять реле и lm431. хотелось бы чтоб отрубало и случае превышения входящего напряжения выше 20 вольт какие варианты предложите?
Изменено пользователем Bulgarrin
вот нашел схемку в нете с защитой от кратковременных скачков,хочу применить на выходе преобразователя 12-19 Насколько она эффективна? и какой емкости конденсатор поставить чтоб и ложные срабатывания отсеч и защитить ноутбук?post-75171-0-09277300-1297428273_thumb.jpg
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
