Схема DC-DC преобразователя 3,7В в 2кВ
pindus45
13 минуты назад, pindus45 сказал:
Любой китайский фонарик с электрошоккером...
@Borodach - мудератор.
54 минуты назад, pindus45 сказал:
Можно ссылку
Для начала ток какой нужен? И учтите аккумулятор не любой подходит. Да и еще У вас достаточно высокое напряжение и нужна будет хорошая изоляция чтобы не пробивало. Ну а так
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=самодельный электрошокер своими руками&lr=20728&redircnt=1536308308.1
Изменено пользователем musa56
