Радиатор
Geiby
Прошу помочь в нелегком вопросе! Какой радиатор лучше рассеивает тепло-игольчатый или ребристый! Имеется два радиатора, оба силуминовые, оба с площадью рассеивания 1000 см2. Хочу прикрепить к усилителю собственного изготовления ланзар! Ребристый черный, а игольчатый блестящий. Можно ли красить радиаторы?И в какой цвет? из физики что-то помниться что все радиаторы непременно нужно красить в черный цвет-лучшая отдача (излучение что-ли, точно не помню)! Автомобильная краска в аэрозоли подойдет?
Прошу помочь в нелегком вопросе! Какой радиатор лучше рассеивает тепло-игольчатый или ребристый! Автомобильная краска в аэрозоли подойдет?
Красить не надо, хуже будет. Физика говорит, что чёрное тело лучше поглощает, а в нашем случае оно должно излучать, а здесь цвет до лампочки.
Ребристый нужно ставить, что бы рёбра шли снизу вверх при естественном охлаждении (без вентилятора), а игольчатый.. сам понимаешь легче крутить.
Изменено пользователем aen
Aen, позволь не согласиться. Черный цвет не только лучше поглощает, но и лучше отдает. А у ребристого площадь выше. Хотя все зависит от плотности иголок или пластин. Красить обычной краской? Не уверен, что будет эффект. Если бы оксидировать - другое дело.
Геннадий, позволь не согласиться.
Мы здесь это не будем раздувать. Как-нибудь во "флэйме" встретимся, я тебе припомню. :rolleyes:
Разрешу Ваш спор: если тело хорошо отражает электромагнитную энергию, то оно мало излучает ее в окружающее пространство. Соответственно максимальная излучательная способность будет у АЧТ. Доказывается это законом Кирхгофа (да, и в теплопередаче он наследил...).
Тоесть стоит красить? Значит прав был мой учитель физики, он нам вдалбливал мол батереи надо красить не в белый цвет а в черный (блин, запомнилось на всегда). Я так пораздумал, что если покрасить тонким слоем (из аэрозоля совсем тонюсенький слой получается) большой беды не будет?Насчет площади: сам считал все площади иголочек, и площядь ребер. Радиаторы одинаковые (у ребристого 1007см2 у игольчатого 998см2). По внешнему виду красивше ребристый.
А если ребристый поставить ребрами не вертикально, а горизонтально? Будет плохо?
Теплоотвод у ветрикального будет лучше, в естественных условиях.
С вентилятором без разницы.
Красить не обязательно, в разделе Мастерская вроде-бы было обсуждение аннодирования аллюминия, если мне склероз не изменяет
Как советовать, так все чатлане ...
Лучше все-таки не красить, обычная эмаль сыграет роль своеобразной "шубы". Лучше (и с т.з. эффективности, и с т.з. эстетики) нанести чернящее покрытие электрохимическим способом. Там и толщина слоя будет минимальной, и будет хороший контакт металл-покрытие.
Вот и я про анодирование толкую.
И цвета могут быть любые, хотя черный лучше в плане эффективности.
Изменено пользователем Migray
Таблица коэффициентов излучения различных материалов. Из справочника Л.И.Анатычук "Термоэлементы и термоэлектрические устройства".
Table.rar
Table.rar
А что означает коэффициент излучения?
Чем больше коэффициент тем лучше материал отдает тепло? Или наоборот?
Это коэффициент, характеризующий излучательную способность тела по сравнению с абсолютно черным телом при той же температуре. Чем он ближе к единице, тем лучше излучает тело. Этот коэффициент сильно зависит от состояния поверхности тела и его температуры, и, поэтому, приводится с соответствующими примечаниями. Напомню, что речь идет о тепловом излучении.
  • 9 лет спустя...
Добрый вечер. Можно ли прикрепить радиатор на транзистор без изоляции их корпусов друг от друга, читал что иногда так делают(но естественно на каждый транзистор свой радиатор). С корпусом соединён коллектор транзистора. Возможность задеть радиатор я исключу. Но вдруг это повлияет на характеристики транзистора, например увеличится ёмкость переходов?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Емкость перехода - внутренний параметр транзистора, радиатор на нее никак не повлияет. А вот паразитные емкости монтажа, естественно, вырастут. Как это повлияет на работу - никто не скажет, это зависит от схемы и конкретной конструкции. Пробуй - может и получится. Иногда в низкочастотных устройствах так делают.
В 6/28/2017 в 17:42, android0350 сказал:
Конечно можно. Но я так последнее время не делаю никогда, по простой причине (которую вы уже упомянули) -  на радиаторе будет напряжение, и я сам же, во время отладки, могу что-то закоротить (и добавить себе, на ровном месте, работы).
Но если другого выхода нет, например, когда требуется очень маленькое тепловое сопротивление транзистор-среда (нужно выжать максимум из транзистора) - то так делают.
