Индикатор скорости для велосипедного спидометра
Сергей1598
9 минут назад, Dr. West сказал:
магнит закрепить в разъёмной втулке, тоже надетой на спицу.
Неодимовый магнит притянет к спице, она же металлическая. Поэтому лучше магнит держать по дальше от металлических частей. Чтобы пружина не гуляла влево-вправо и не задевала вилку, её лучше изготовить из плоской полоски, подойдёт пружина от будильника.
34 минуты назад, Гар сказал:
Естественно  металлическая. Вы хотели сказать - стальная. Но это не факт. На моём и велосипеде сына - люминь. У жены, да, железяка.
Проверено магнитом.  Сам удивился, кстати.
Только что, fant сказал:
А у нас один велосипед на троих!:D
У нас у каждого свой, "гараж" на балконе почти два метра полезной площади отъедает.  Хотел чисто себе ещё и шоссер прикупить - ставить некуда.
 "гараж" на балконе
У нас в подъезде на цепи, под замком...:)
Изменено пользователем Гар
Офтопим, конечно....
Мне свой жалко "на людях" оставлять. Американец, собранный на Тайване, всё же. :)
Хороший боевой аппарат. Жестковатый слегка, но неубиваемый.
Прошу помощи. Печатная плата с AtTiny13A которую тут предложили. На нем RESET выход. Его нужно через конденсатор замыкать на землю? На МК Pic нужно вроде. Не получается найти информацию.
Изменено пользователем Сергей1598
В 28.11.2018 в 12:59, солар сказал:
Да, на землю через конденсатор ёмкостью 0,1 микрофарады и на питание через резистор 10 килоом.
Уточню: Порт RESET на AtTiny13A нужно замкнуть на землю через конденсатор 0,1 микрофарад и замкнуть на питание через резистор 10 килоом.
Так? А зачем)
Схема и плата, которые предоставили в теме разработчика, ниже. На схеме порт RESET должен быть под №1. На плате это квадратный контакт микроконтроллера.
Резистор поддерживает уровень лог.1 на входе, устраняя таким образом наводки (помехи). А конденсатор гасит помехи и обеспечивает что-то типа сброса при включении. Так правильней и надежней
В 18.09.2018 в 21:52, Dr. West сказал:
Можно ещё попробовать вместо геркона поставить катушку (от реле, например)
Через одну-две спицы навесить ниодимовых магнитов на одинаковом удалении от оси, на вилке колеса на таком же растоянии от оси, повесить катушку, получаем  простейший генератор... чем больше скорость тем больше электричества, зажечь светик при достижении определённой скорости (при достижении определённого уровня электричества) понадобится всего три детальки (СД, резистор и стабилитрон)...Излишками регистрируемго электричества можно будет питать других потребителей (заряжать мобилу, светить велоилюминацию...)
С уважением, Сергей
Прошу помощи еще.
Автор схемы рекомендует, как я понял, использовать обычный диод на 5 Вольт и 1 Ампер. Есть диод Шоттки SK24 в SMD корпусе. Можно использовать его? Это как-то повлияет на работу? Хуже или лучше будет?
Печатную плату хочу сделать маленькую.)
