Помогите найти схему или определить деталь.
stasic79
Главное! Перед тем, как впаивать микросхему, проверьте её  обвязку. Все ли детали исправны! Чтобы вновь запаянная не сгорела. Обратите особое внимание на совпадение полярности питания БП и платы. Может не совпадение и было причиной сгорания микросхемы, и  скорее всего ещё что-то могло выгореть.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Причиной сгорания скорее всего стал блок питания (не оригинальный), который мне дали в придачу с тренажером.  Как потом выяснилось, что БП выдавал вместо 6 вольт все 12, что наверное и стало причиной выхода из строя микросхемы.
11 час назад, stasic79 сказал:
И Вы твёрдо уверены, что всё остальное в порядке, или просто надеетесь на это?
1 час назад, минздрав сказал:
Ни в чем быть уверенным нельзя. Так в меру знаний и интернета проверил. Общее питание к месту микросхемы есть. Питание Vref примерно 3 вольта.  Единственное не могу проверить сигналы с управляющего чипа на микросхему.
В целом при подключении платы к питанию (6 вольт) все работает (кроме драйвера, котопый выпаян). Все нормально переключается и со всех датчиков считываются показания.
М.б. вопрос покажется вам гуру опять глупым, но спрошу. Допустимо ли использовать вместо BD6210F микросхему BD6211F? Я так понимаю, что разница только в токе на выходе не 0.5 А, а 1А. Или все-таки не стоит?
 Мне английский язык чужой, я изучал французский. Что удалось понять это
3 часа назад, stasic79 сказал:
Вот поэтому и спрашиваю. Если можете сказать, можно ли ставить или нет, то ответьте, в противном случае ничего не пишите.
вот таблица. Различается только один параметр.
Микросхема BD6210F поддерживает двигатель до 2.5 Вт, а BD6211F - 5 Вт. Вот все различия.
Изменено пользователем stasic79
редактирование
Только что, stasic79 сказал:
А я знаю два языка - русский и татарский, однако скачиваю даташиты на английском языке и засовываю их в гугл переводчик. Попробуй!
Вот вместо того, чтобы ответить "да или "нет", начинают учить уму-разуму.  Сложно ответить конкретно по вопросу? Даташит  дается на серию BD62xx. Из даташита ясно что микросхемы отличаются лишь выходным током и поддержкой разных мощности двигателей. Там ничего нет про то, что BD6210F можно заменить BD6211F (в принципе японцы не думают о замене на другой аналог, они привыкли ставить то, что полагается, это русский народ может из-за неимения нужной детали поставить радиодеталь чуть большим номиналом. Конденсаторы там и резисторы. Про микросхемы не знаю). Дело в том, что мне удалось найти микросхему 6211, вот и интересуюсь. Если нельзя, то буду заказывать, если можно, то здорово- деталь уже есть.
Еще раз спрошу, можно ли заменить микросхему BD 6210F микросхемой BD6211F?
Много - не мало. 1 Литр лучше, чем 0.5 Литра.  Так понятно ?
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
