Максимальная частота "мерцания" светодиода
Доброго времени суток. Нужна информация по двух вопросах
1) какая скорость нарастания светового потока светодиода. То есть за какое время светодиод "накаляется" на весь поток? Или при какой частоте меандра можно "увидеть мигание" светодиода?
2) Каким "быстрым" световым датчиком можно "увидеть" мигание этого светодиода?)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
15 минут назад, basf1 сказал:
Нужна информация
1. Гугл выдает разные значения в средном от десятков наносекунд до 100 наносекунд. Тоесть частота переключения где то 10 мегагерц. видимость мигания  светодиода зависит только от ваших глаз и где то менее 24 герц.
2. Увидеть можно только осциллографом. как вариант датчиком может служить такой же светодиод.
Мне нужно измерить время "включения" светодиода от 0,2 до 0,02 мс. То есть идея вполне выполнима... Только осциллографом нужно подобрать "быстрый" ключ на включения светодиода. чтобы напряжение нарастало мгновенно))). нужно какой-то триггерный узел)
Изменено пользователем basf1
1 час назад, basf1 сказал:
Практически любой полевик. Подключите его через драйвер нижнего ключа к любому генератору прямоугольных импульсов
....и "быстрее" этот ключ должен быть светика не менее чем в 2 раза....
Я думаю сделать "антитидребезг" на триггере на его  выходе-полевик с "легким" затвором на полевик-светодиод). я думаю "скорости" логики будет предостаточно) она как бы до 5-10 мГц работает.
2 часа назад, basf1 сказал:
Я думаю
Не "легкий" а с логическим входом. Тоесть с пониженым напряжением затвора. При использовании драйвера как раз не обязательно. "антидребезг" здесь тоже не нужен. Это ведь не реле. Я не зря ведь советую драйвер. Он как раз и нужен для быстрого открывания и закрывания полевика. У полевика достаточно большая емкость затвора и просто так тригером её быстро не перезарядишь. Генератор тут как раз может быть любым. В любом случае вы частоту мигания будете видеть на осциллографе.
Изменено пользователем musa56
@basf1 Есть разночтения в поставленной Вами вопросе.....
Если:
17 часов назад, basf1 сказал:
...какая скорость нарастания светового потока светодиода....
То Вы пытаетесь проконтролировать фронт светового импульса при его розжиге (нечто как быстро он выйдет в штатный режим). То это нарастающий дискретный сигнал. При этом быстродействие от тарированного светового датчика должно быть не менее чем в два раза выше, чем быстродействие проверяемого светика.
А если:
То эта частота определяется длительностью как фронта розжига так и тылом угасания который, в свою очередь, очень зависит от времени при котором светик находился в возбуждённом режиме. Опять имеем дискретный сигнал и это утверждение: "....быстродействие от тарированного светового датчика должно быть не менее чем в два раза выше, чем быстродействие проверяемого светика..." имеет место быть.
3 часа назад, malenich сказал:
@basf1То эта частота определяется длительностью как фронта розжига так и тылом угасания
Ну да. Вы в состоянии увидеть мигание с частотой допустии 1кГц? Светодиод не выходит на рабочий режим. Это вам не лампочка. В любом случае скорости нарастания светодиода чуть ли не на два порядка выше чем нужная ему частота
Открою карты. Мне нужно попытаться измерить скорость срабатывание светофильтра сварочной маски. Измерять буду "напросвет" скорость срабатывания от 1/5000 до 1/50000 с. Есть идеи?
У датчика маски скорее всего есть некоторый порог света, с которого маска начинает затемнять светофильтр. При малой освещённости маска просто не сработает. Потребуется охрененный светидиод, чтобы осветить и датчик маски и светофильтр достаточным количеством света.
Может проще использовать обыкновенную фотовспышку от фотоаппарата? Длительности вспышки в пару миллисекунд должно хватить для таких измерений.
Ставите за светофильтром быстрый фотодиод, пыхаете вспышкой перед маской и измеряете длительность сигнала с фотодиода. Это и будет время срабатывания маски.
светодиода 1-3 вт УФ должно хватить с лихвой. проверяется срабатывяние обычной зажигалкой...
@musa56 , дорогой, смею Вас заверить, что как самого обычного человека моя частота критического слияния мельканий находится в пределах 50-55 Гц и сильно зависит от моего же эмоционального состояния :D
И откуда Вы придумали себе 1 кГц?;)
Светик выходит на рабочий режим, так как он есть система инерционная. Да, конечно, его инерционность на порядки менее лампочки, это - да.
Вот по этому я скепсис и  включал. Нифига себе тех.задание - инерционность светика померить!!!! Вот запрос от вопрошающего:
В 27.09.2018 в 14:24, basf1 сказал:
какая скорость нарастания светового потока светодиода. То есть за какое время светодиод "накаляется" на весь поток? Или при какой частоте...
И что поделать, если он, вопрашающий, так шифруется? А ему то нужно не прецизионный волновой меритель на коленке из под паяльника сварганить, а всего лишь найти простой способ отбраковки сварочных масок. Это реальная задача. И зачем ему было так шифроваться?
Вопрошающему: генератор одиночного прямоугольного импульса (одновибратор) через триггер Шмитта на полевой ключ нагруженный на ИК светодиод. С него же снимаем сигнал на первый луч двухлучевого осциллографа. На второй луч-сигнал с ИК фотодиода стоящий за стеклом маски.
Щёлкаем импульсом, определяем с экрана двухлучевого осциллографа время задержки.......
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста.
31 минуту назад, malenich сказал:
1 кГц это шутка. Ну а так зачем такие сложности. Ему ведь просто нужно измерить длительность импульса проходящего через маску. Тут достаточно просто осциллографа.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
