Преобразователь напряжения
SGV
Здравствуйте. Подскажите схему преобразователя напряжения  220-110 в  для импульсного блока питания (удвоителя напряжения нет, замена конденсатора не помогает , перемотать импульсник не смогу.
Хотя слабо верится, но всё возможно.
Приведите схему и фото платы с двух сторон.
Конденсатор стоял 68 мкф 200 в, заменил на 47мкф 400 в, пробовал менять транзистор на более высоковольтный - не помогло.  При включении на 110 в на накопительном конденсаторе 152-155 в. , на 220 в соответственно 300 в .
Можно ли понизить напряжение емкостным делителем 2 по 20 мкф 250 в на переменке или с помощью мосфета  между мостом и накопительным конденсатором (не знаю схемы) ?
Боюсь, что без вырисовывания схемы толку не будет. Вся не нужна, только правая часть на нижнем снимке.
Навскидку у Вас - обратноход, на ШИМ 6-ножке в центре справа. Поиграться, конечно, с ее обвязкой можно, но нужно знать, КАК именно. Все остальные варианты не пройдут.
Потому что делители для питания не применяются. Хоть резистивные, хоть емкостные.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ (2-я часть)
5 часов назад, SGV сказал:
Автотрансформатор называется. Могу продать. Дорого
А все попытки переделать этот ИИП в 220 В закончатся плачевно.
Не та индуктивность транса... да и фсё остальное тож не то...
фото крупным планом
Нашел описание процесса перемотки импульсника:
Выпаиваем трансформатор.
Сматываем с него жёлтый скотч на что-нибудь, потом пригодится.
Для разборки трансформатор греем до 180-200 градусов, промышленным феном или в духовке, минут 10-15, лак размягчится и сердечник довольно легко разберётся. Остатки лака на плоскостях снять ножом, пока горячий.
Сматываем скотч с катушки
Поворачиваем контактами к себе, зарисовываем на бумаге и нумеруем
Сматываем две вторичных обмотки, записываем номера контактов и направление намотки. Вроде по 4 витка. Сматываем скотч.
Первичная обмотка намотана в два слоя, между ними располагается силовая вторичная. Разматываем половину первички, она стыкуется на откушенном выводе. Вроде 17 витков, записываем номера контактов и направление намотки. Сматываем скотч, на этом разборку прекращаем.
Подбираем провод потоньше исходного, на один слой намотки на катушку должно влезть витков 25. Используем изоляционные трубочки, снятые со старой обмотки, чтобы витки провода не касались отводов. Эмалированный провод залуживаем на таблетке ацетилсалициловой кислоты.
Припаиваем конец провода к откушенному контакту, мотаем первый слой новой первички 25 витков, затем изоляция жёлтым скотчем, затем второй слой 25 витков, припаиваем второй конец обмотки, изоляция скотчем.
Наматываем обмотки, снятые в пункте №6. Длины их может не хватить из-за утолстившейся катушки, так что лучше взять новый провод.
Наматываем скотч, собираем трансформатор, капнув клея или лака, заматываем изолентой вокруг феррита.
Впаиваем трансформатор на место, проверяем, что всё остальное было заменено - конденсатор, транзистор, варистор и включаем.
Пока рисую схему
Снял радиатор с транзистором
Все делается гораздо ПРОЩЕ ....
По принципу ГЕНЕРОТТОРА цепляется к трансу обмотка транса-ГЕНЕРОТТОРА и все ... или просто подается требуемое напряжение на вторичку (холодную часть) после диода. Там одно - ну максимум два напряжения ... :)
10 часов назад, KRAB сказал:
Подскажите, как сделать.
16 часов назад, SGV сказал:
Подскажите схему преобразователя напряжения  220-110. Можно ли понизить напряжение емкостным делителем 2 по 20 мкф 250 в
Если твой блок не слишком мощный, то попробуй его подключить через делитель из ламп накаливания, изображенный на рисунке, см. рис: Помню, подключал так импортный проигрыватель компакт дисков на сетевое напряжение 110в.
Изменено пользователем Гар
Мне хотелось бы сделать переделку поместившись на штатной плате или с небольшими дополнениями, так как корпус внутри небольшой. устройство носимое туда сюда, иначе просто поставил бы понижающий трансформатор.
11 час назад, Гар сказал:
О! Веселуха началась.
Победил я устройство. Решил перемотать импульсник, с утра потренировался на сгоревшем китайце и потом разобрал свой.
На первичке было 12,5 витков 0,5 мм, вторички по 4 витка. Намотал первичку 2х19 витков 0,3мм , собрал и зарядка заработала
Конденсатор 47мкф 400в, вместо jcs5n50fc поставил К2651 и все.
Начал гонять на батареях разной степени разряда- на сильно разряженных свистит.
14 часа назад, SGV сказал:
Свистит.
Трансформатор после переделки нужно лаком пропитать, чтобы не свистел...
Вторую зарядку перебрал , намотав на первичку 2 х 24 витка, ,плотно закрепил трансформатор к плате и пролил термоклеем ферриты с катушкой.
Транзистор решил оставить родной  jcs5n50fc , в принципе 500в 4 А  должно хватить.
Собрал ,запустил - ни единного постороннего звука, все работает
Насколько принципиально количество витков первички?
