Solaris5000
RS-триггер и необходимость резисторов в них
как программист имею понятия о RS триггерах и работе на уровне "что вошло и что вышло", но на уровне радиоэлементов ничего не понимаю
покопался в интернете и нашел что в них используются резисторы, но так и не смог допереть для чего
хотелось бы получить подсказки касательно того, как собрать RS-триггер для схемы работающей на напряжении ~2.5V
Edited by Solaris5000
Полный мрак!..
Читайте "вумные" книги: http://www.newlibrary.ru/book/shilo_v_l_/populjarnye_cifrovye_mikroshemy.html В них всё написано.
А взаимосвязь между триггерами и резисторами примерно такая же, как между огородной бузиной и киевским дядькой.
Шило, конечно, писал замечательные книги, но тут, по-моему, нужно начинать с азов, что такое ток, резистор, конденсатор, транзистор и как всё это работает...
Обычно, чтобы вход не болтался в воздухе и не ловил помехи, его подтягивают к + питания через резистор. А кнопкой замыкают на землю. Если вход подключен к цифровому выходу микросхемы, то резистор, как правило, не нужен. Но исключения, конечно же, есть.
Собирать в наше время триггеры на рассыпухе даже начинающий радиокружковец не станет. RS-триггер можно собрать на двух логических элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ.
http://asvcorp.ru/tech/digit/part251.html
Как программист надеюсь вы знаете, что это такое. Широко распространенная серия логических микросхем 74НС работает при напряжении питания от 2 до 6 Вольт. Вам нужно либо 74HC00 (2И-НЕ), либо 74HC02 (2ИЛИ-НЕ).
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
триггер =   устройство, обладающее способностью  находиться в одном из двух устойчивых состояний и собрать его можно от рассыпухи на транзисторах до реле (поляризационного) но чаще применяется "логика" ....может на транзисторах и необходимо несколько (R).....
Edited by Rede RED
    • Магнитное поле исправь.
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
    • пока так- чет заманался )- так как 12 вольт практически здесь дежурный режим - постарался уделить этому узлу максимальное внимание - добавил запас по току - 2 конденсатора по 1 мкф - поставил супрессор 24 вольта - для зашиты - в случае пробоя кондея - выбьет предохранитель - и для стабильной работы таймера - добавил кренку - с запуском всей схемы возможно чет и заменю - возможно мост - все в практике.
    • Всё чёрным- это как? Металлизация есть в параметрах пятачков
    • @Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить. Время зарядки аккумулятора:  Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К Где К = 1.4 - средний коэффициент.  К = 1.2 -1.6 (средний 1.4) Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
