Пачки импульсов на tl494
Здравствуйте, кто может подсказать как можно заставить tl494 подавать пачки импульсов частота прерывания 1-5 гц основная частота 1-2 кгц
ну я представляю себе генератор на tl494 (1-2 Кгц) который управляется ещё одним генератором( 1-5 гц)вопрос в том, как их "подружить"))))
Собираете на 494 генератор, а управляете им, например, генератором на 555, подавая с него напряжение на третий или четвёртый вывод 494 (тот, который не используется).
Желательно не подавать управляющее напряжение  выше пяти вольт.
да, как-то так я и предполагал, только через какую лапу управлять 494-ой не знаю. Вот только высмотрел что ещё 13я ножка может управлять подачей импульсов?
В TL494 есть два усилителя ошибки. Их можно попробовать заставить генерировать прямоугольник с частотой прерывания. Этот сигнал на выводе 3 (выход усилителей ошибки) будет являться модулирующим для ШИМ-компаратора. В результате, 494 начнет генерить пачки импульсов. Такая штука иногда наблюдается, когда ИИП на этой ИМС начинает самовозбуждаться и свистеть из-за неправильной компенсации ООС. Т.е., ООС усилителей ошибки превращается в ПОС.
23 минуты назад, Андрей Павлов сказал:
Я же написал через какие "лапы" можно управлять ... :)
10 минут назад, Vslz сказал:
Попробовать можно, но  для частот 1-5 Гц, думаю,  сделать это будет сложно.
Чего тут сложного, обычный генератор на ОУ. Сколько Герц-то надо? Вот, за 10 минут в симуляторе настроил:
Переменник регулирует заполнение внутри пачки 0-90%
RT1 и CT1 - частота импульсов внутри пачки
RT2 и CT2 - частота следования пачек.
R3, R4, R6 можно взять 100...470кОм, все три одинаковые.
Это сложно?:D
Генератор пачек на TL494.asc
Изменено пользователем Vslz
  • 2 года спустя...
19.10.2018 в 22:08, Vslz сказал:
скажи пожалуйста,чё-то  симулятор ругается на твой файл !?
Оверквотинг
@Саня6811  там же русским по белому написано, чего ему надо.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
17 часов назад, Саня6811 сказал:
он ругается на отсутствие у вас по указанному адресу библиотеки потенциометра. Путь к библиотеке редактируете в точечной команде .inc. Открываете, щелкаете Browse, где у вас potentiometr.sub лежит, туда и покажите.
если бы ещё кто подсказал что с этим делать,где находится этот точечный поиск!?  Я в программировании полнейший алёшенька..........
03.02.2021 в 12:46, Vslz сказал:
странно вот что в библиотеке  этот п.резистор присутствует,беру редактирую схему через панель а итог тот же,не может запустить файл:o
Изменено пользователем Саня6811
ошибка в тексте
присутствовать он может где угодно, но путь должен быть указан именно вами, безошибочно. Неверен путь, без вариантов.
В атрибутах самого .asy указан явно путь или что ? У вас почему-то потенциометр другой, возможно и аттрибуты у него другие. Вот как у меня
мне отсюда не видно, :D путь к папке библиотеки вашего геморного переменника покажите.
У меня эти потенциометры чуть ли не в каждой схеме - все без проблем работает.
11 минут назад, Vslz сказал:
а может проблема с библиотекой у меня?  Дело в том что когда прогу устанавливал то там этот потенциометр отсутствовал,скачивал дополнение со стороны.Не могли бы вы своей библиотекой поделиться,если конечно это не проблематично?
2 минуты назад, Саня6811 сказал:
а я как написал ? Именно у Вас
Что толку делиться, прописывать снова вы будете :D Ошиблись с путем или названием папки и не работает
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
    • Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
    • Пожалуйста. Удачи Вам в сборке и наладке.
