Переходник hdmi to usb
galileopro
Решил все-таки создать тему... Понимаю, что легче купить б\у монитор, но мне все равно интересна такая тема.
Есть системник, и есть ноутбук. Монитора нету. Можно ли при помощи вот такой карты захвата установить виндовс на системный блок, используя ноутбук как монитор?
Карта втыкается в hdmi выход видеокарты а потом в USB 2.0 ноутбука. Пойдет ли загрузка с LiveCD?
Ссылка
Хдми  в биосе вряд ли "поднимется". Хотя, может я и отстал от прогресса.
P.S. Поправка. Один из домашних компов к ТиВи подключён по хдми.  Биос виден. Т.ч. с этой стороны проблем не должно быть.
Изменено пользователем fant
А что за видеокарта стоит в нем?
Ладно, короче есть еще один вопрос, про эту карту захвата.
Если все таки установить ОС таким путем получится, смогу ли я открывать приложения, смотреть ролики на ютуб, запускать разные программы, устанавливать их, работая через эту карту захвата и клавиатуру, подключенную к тому ПК? Или оно может транслировать только видео из какого-нибудь плеера?
А если просто рабочий стол, или игру, или браузер, или что-то установить можно будет? Оно же захватывает просто поток с hdmi или ему критично, чтобы был только фильм?
Галилей, харэ хной страдать! Этим летом купил отличный моник за1000р. А на системник, если ОС уже стоит, проще выйти по удаленке через ЛАН (типа Радмин, Тимвьювер или еще чего)
И все-таки интересно, эта карта транслирует только фильмы, или она транслирует все, что выдает видеокарта по hdmi. То есть если подключить к пк клавиатуру и мышь, и начать им пользоваться, видно ли будет это при захвате такой картой?
Если к ней нужны внешние дрова, то из БИОСа сигнал не возьмет. ИМХО вполне понятно
И вааще, не дешевле обойдется моник, чем эта приблуда?
Та в принципе уже понимаю, что дешевле. И учитывая гемор - так вдвойне дешевле. Сколько времени потратил только чтобы ее найти, еще ставить дрова, учитывая, что у меня не работает привод, их придется где-то искать и т. д.
Ну, вот и молодец! Иной раз передовые технологии не такие уж технологичные. А вот здравый смысл никто не отменял. Кстати, привод тоже купи - полезная штука (особенно САТА)
Кстати, недавно ставили семёрку с флешки, потратил полдня - ни в какую - полчаса идёт копирование файлов, потом - бац и ошибка, "не удалось, не фартануло, файл не найден" и т.п. Причём, с этой же флешки и с этого образа уже ставил другим неоднократно и успешно.
Подкинул привод, нашел на дальней полке пыльный установочный диск  и всё сразу завертелось как надо.
Вот, теперь слез, наконец , с ХР - сижу довольный.:lol2:
И я про те же валенки. Нет универсальной проги, которая закатала бы на флягу любую ось (еще один плевок от меня в сторону модерна)
В 22.10.2018 в 02:52, galileopro сказал:
Если я правильно понимаю, вы хотите к плате захвата подрубить системный блок и выводить на плату захвата картинку через HDMI с ПК, естественно на ноутбуку должна быть загружена программа для свистка и ОС. Да, технически это работать должно, но практически может и не работать из-за не соответствия разрешение выдаваемого видеокартой в BIOS, а так если всё нормально, то действительно работать будет.
С уважением, Дмитрий
разрешение, как правило, настраивается. А вот с передачей ЛЮБОЙ картинки с ПК в ноут - идея сомнительная именно из-за проблем со связью.
Можно. А используя программу OBS Studio вы сможете поделиться с друзьями видео установки операционной системы или удаления вирусов с LiveCD.
Где могут быть проблемы?
1) Прогнать полный поток hdmi по usb тяжело, поэтому может быть потеря качества и тормоза.
2) Экран ноутбука может не дать вам  разрешение для того что бы увидеть полную картинку приходящую по hdmi.
3) Длинна кабеля в разы ниже чем если например вы будите использовать программу  litemanager по сети. (программа работает только на установленной системе)
4) Могут быть проблемы с установкой драйверов.
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Только редактированием BIOS видеокарты или драйвером ОС. До загрузки ОС драйвер не доступен, видеокарта без драйвера обычно даёт 640*480 (все старые ПК), вот сможет ли поддержать такое разрешение этот свисток большой вопрос, часто вижу такую проблему, при подключении к проректору до загрузки ОС нету изображения, кстати не которые новые видеокарты и материнские платы с UEFI  дают BIOS в 720P минимум при подключении по HDMI, при использовании переходника HDMI-VGA со старым монитором до загрузки ОС картинки тоже нету.
1 час назад, Armenn сказал:
В этой плате стоит чип, который гонит сжатое видео. Скорее всего поток в  H.264, который прекрасно в 1080p и 60 FPS лезет в USB2.0.
Будет масштабироваться, до размера экрана. Тоже самое что смотреть 4К видео на мониторе 1080p.
Я не зря дал ссылку, на проблемы с драйверами, там еще человек пишет о том, что потерял 30 кадров из 60. Можно конечно понадеяться на щедрость китайцев, которые поставят вам чип с нужной мощностью...
Люди мне принципиально было другое, если подключить переходник к hdmi выходу видеокарты - оно запустит хотя бы БИОС, мат. плата и видеокарта увидят этот переходник как подключенный телевизор?
Потому, что если оно не увидит, по какой-то причине - то ПК просто выключится, он на этапе загрузки биоса выключится и все...
Драйвера на ноутбук я поставлю конечно...
Ну хотя особо уже не актуально, думаю моник искать полегче будет. Но вопрос изначальный был только в этом.
43 минуты назад, galileopro сказал:
Это с какого перепугу он должен выключиться? Физическое отсутствие монитора совсем не мешает компьютеру загрузить ОС и прекрасно работать.
ДА
1 час назад, Dr. West сказал:
Иллюстрация. В одном из домашних компьютеров из подключенных только два шнура. Сеть питательная и сеть компьютерная.
А как думаете, переустановить систему с СД-привода, с подключенным таким переходником выйдет, или 50 на 50?) Ну чисто даже теоретически.
Или оно без полноценного монитора не переустановит виндовс на нем?
Если HDMI выход видеокарты  будет активирован до загрузки системы,  то можно.  Другое дело,  что качество изображения после устройства захвата будет "вырвиглазное", о чем уже писали выше .
Я пользую AOMEI Backupper. И для "деланья" снимка системы, на случай восстановления при обвале, так и для разворачивания образа на новый диск.
4 часа назад, galileopro сказал:
Теперь проблема сделать образ линукса
А зачем его делать? Линух бесплатен и его в любое время можно спокойно скачать и установить. К тому же, когда вам вдруг захочется вернуться к линуху, вполне возможно,  что та версия, с которой вы сделали образ, будет безнадёжно устаревшей и неактуальной.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
