Коммутация 2-ух напряжений питания
Всем доброго времени суток. Имеется устройство, на выходу которого нужно получить напряжение борт сети(12,5-14 в) или 6 вольт. 6 вольт получаются от импульсного понижающего DC-DC. Ток нагрузки не превышает 200 мА. Привожу схему коммутацией управляет микроконтроллер, 6 вольтовый DC-DC  преобразователь выключен, включается когда нужно. Вопрос собственно в следующем: напряжение 6 вольт не будет, а транзистор подтянут через резистор R10 к 6 вольтам, получается затвор будет болтаться в воздухе, можно ли его подтянуть к 12 вольтам? И может кто подскажет лучший вариант коммутации. Заранее спасибо!
P.S Реле не предлагать, места много займет, так как надо 4 канала коммутировать.
Изменено пользователем AlexLir
Немного решил по другому управление сделать через CD4093. Вопрос вот в чем: не напряжно ли микросхеме будет открывать транзисторы? Переключение будет происходить по двум логическим "1". Коммутацию CTRL_EN будет производить оптореле, а IN_1 с микроконтроллера. Вчера собирал макетку, все работает как задумано, но долго ли протянет микросхема...
Есть решение проще. Два (да хоть десять, по числу источников) n- канальных мосфита, коих как грязи на выбор. Включаются стандартно - исток в gnd, затвор в сторону соответствующего порта с активным выходом. Плюсы источников подключаются к соответствующим стокам, минусы объединяются. Выход - плюсовой будет gnd, минус, соответственно, общий минус источников. Только один минус - полевики должны иметь соответствующее порту напряжение gs, но проблема эта решается просто.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
