BMS 3s 40a на выходе около 6 В
Гость pauchechek
Здравствуйте все! По вопросу взрыва БП при подключении к аккумулятору. Я иногда сам так заряжал 18650 от телефонной слабенькой зарядки и напрямую и через лампочку. Никогда фейерверков не было. Больших зарядных токов тоже не было. Даже, если закоротить выход зарядки, ничего не случалось. А здесь, похоже, пошли встречные токи из-за переполюсовки скорее всего. И решающее воздействие было от мощного аккумулятора шурика. Сгореть мог выпрямительный диод на выходе БП, емкость и может быть выходная обмотка транса. Вот так я думаю, но может быть и ошибаюсь.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Похоже, что тут все забыли о том, что электроника наука о контактах.
Столкнувшись с тем, что при включении шурика курком, он дернулся и всё. На выходе напряжение около 6 В. Типа того что ушёл в защиту.
После небольшого танца с бубном, выяснил что неисправность в плохой пайке мосфетов.
Выяснил это закорачивая отвёрткой только истоки мосфетов напротив друг друга и с соседними. Так как они все соединяются в одну точку.
При каком то момент нормальному напряжение появляется на выходе и шурик начинает крутить.
В итоге, если дружите с паяльником, надо пропаять все выводы мосфетов. Если не дружите, дайте пропаять тому кто дружит с ним.
Всем удачи!!!
Никто тут ничего не забыл. Просто, само собой подразумевается, что подобные элементарные и очевидные вещи уже проверены и устранены ещё до обращения на форум.
  • 6 месяцев спустя...
В 05.10.2020 в 16:21, Mahno сказал:
Питаются платки от самого акб, но изначально акб отключена мосфетами ,которые нечем открыть, ведь на плате нет питания,поэтому надо подать на выходные клеммы платы  12 вольт,ну или замкнуть минусы,которые караз разрывают мосфеты.
Спасибо за совет. Разобрал Baseus 20000mAh Adaman Metal Digital Display PD+QC Blue (PPIMDA-D03), перестал работать сам по себе. Пока не починил, но хочу сказать, что было напряжение на выводах P+ и P- 0.4V.
Замкнуть минус батареи и минус питания это единственный совет, который помог восстановить напряжение.
Закорачивание плюса и минуса через низкоомный резистор, без него, подача напряжения выше напряжения на батарее мне не помогло (хотя может нужен был источник питания более мощный, у меня он там десятки милиампер выдает и при подключении напряжение с 18В до 4В просаживалось).
Буду дальше смотреть-измерять-ковырять... Потому как напряжение на БМС восстановилось, лампочка автомобильная работает 21 Вт, но сам контроллер (чарджер) не заработал пока что.
Хотя умерло все это очень тихо и без каких-либо признаков. И это еще говорили в магазине, что это хороший павербанк среди продающихся.
В первую очередь проверяется напряжение на аккумуляторах и обычно причина в них, дохнет один или несколько и тогда зарядка не идёт.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
