Здравствуйте.
Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы.
1.На TL494 2-я и 5-я ноги закорочены. Так должно быть, или опечатка ? (нигде на TL494 не видел, чтоб закорачивали 2-ю и 5-ю).
2. На похожих схемах, только на транзисторном ключе, на выходе стоит дроссель, здесь его нет. Что думаете ?
3. Вместо стрелочного ампервольтметра планирую цифровой китайский. В нем уже есть встроенный шунт, нужен ли тогда сдесь R14 на 0,02Ом ?
Заранее благодарен за ответы.
1. Нигде не видели, потому, что 494 не предназначена для работы на частоте 100 Гц с тиристорными ключами. Закорачивание ног 2 и 5 - предполагаю, что это часть задумки автора по точной привязке момента коммутации тиристора.
2. Если вы говорите про понижающий преобразователь на 494, то да, там - дроссель обязателен. Здесь же - тиристорный выпрямитель с фазоимпульсным управлением. Вызывают сомнения цепи ОС по току и напряжению, потому, что уровень пульсаций тока и напряжения будет большой, а ОУ ошибки не работают с импульсными сигналами.
3. Учитывая сказанное в п.2, китайский ВА-метр будет показывать не понятно что.
Что получится в вашем случае - сложно сказать, лучше спросите автора этой схемы.
Всем спасибо, все понял, схема плохая. А что думаете по поводу этой схемы ? Стоит ее собирать для зарядного, или это уже раритет и такими схемами современные акуммуляторы плохо заряжать ?
А мне интересно откуда Вы, @pavik16    последнюю схему вытащили?  Первоисточник где?  По картинкам не гуглится.  Почему Вы решили что теперь акумуляторы должны как-то по другому должны заряжаться ? Нормальная зарядка, собирайте и роботать будет.
Как удачный вариант могу порекомендовать сборку ЗУ на "агрегатах" компьютерного ИИП. В теме много готовых плат. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/
А в принципе, заряжать можно хоть через утюг с диодом - прямо от розетки ;).
Изменено пользователем Vslz
Схемы из kravitnik'a оригинальны, но есть некоторые моменты, снижающие их практическую ценность. Все нижеперечисленное перепахал вдоль-поперек, как в симуляторе, так и в реальности.
1. Применение составных биполяров в ключевом режиме. КТ825 имеют большое Uce насыщения (1,5-2,5В) - большие потери. Запираются составники очень медленно, а это динамические потери. КПД понижающей ступени (без трансформатора с выпрямителем) не превысит 85-88% - позавчерашний день для степдауна. Способов ускорить запирание Дарлингтона просто нет.
2. Цепи на 3-й ножке TL494, гарантирующие режим ШИМ - вообще отсутствуют. Схема будет работать с писком-свистом, большой пульсацией тока, бОльшими потерями в ключе.
3. Дроссель 600мкГн при 6А - будет большим и метеллоёмким. Намного больше, чем, например, дроссель компьютерного ИИП. Сказывается низкая частота.
4. Если речь идет о ЗУ, то защита от неправильной полярности АКБ должна быть обязательно, иначе все сгорит.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
