данвик Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В Ч3-32 вышла из строя плата катодных ключей и при детальной проверке выяснилось,что неисправен МИТ.Однако тип МИТа в документации не прописан ,Есть только кол-во витков (перв-ная 300.втор-ная 100) В интернете масса МИТов,но нет данных о обмотках.Прошу Вас помочь решить эту проблему.(Если у кого есть плата или сам МИТ-приобрету).Согласитесь-прибор есть,а использовать не могу(тем более,что просто отданный)не правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 После букв "МИТ" должна быть цифра. Какая она? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 5 часов назад, данвик сказал: неисправен МИТ там ОДИН именно такой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
данвик Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 К сожелению на МИТе нет привычного для нас номера ,сумел прочитать только "ЯЮ4,720".Это видимо внутреннепроизводственое обозначение.Для того чтобы смотреть у китайцев мне нужно знать какова проницаемость кольца,а я этого не знаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 У меня что то есть: МИТ-4В имеет три обмотки по 90 витков на кольце К16Х10Х4,5 из феррита М2000НМ3. Посмотрите свой, у него обычно обрываются провода возле выводов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
данвик Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Думаю,что МИТ4 не подойдёт как по к-ву витков так и по кольцу, а диаметр по корпусу МИТа =15мм.Следовательно диаметр фер.кольца достаточно мал.По поводу кол-ва МИТов -2 платы по 5 шт.на каждой. Есть интересная особенность прибора -на основных радиоэлементах(диодах,транзисторах,сборках МИТах ) стоит значок"ВП" Изменено 26 ноября, 2018 пользователем данвик пропустил название элемента 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Скорее всего искать тебе плату после "старателей" на интернетбарахолках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Видимо, в вашем деле мало вариантов. Найти такой, точно не найдете, тогда смотрите обрыв или есть же соотношение витков, по которым можно самому намотать. Я МИТ4 давал, как пример и какой феррит, может в доступных и есть такое соотношение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taktak Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Есть какие то платы от Ч3-хх. Завтра посмотрю что и от чего осталось. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Taktak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taktak Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Мои платы от Ч3-33. МИТов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
