Проблема с асинхронником SIEMENS и ПЧ
Словили проблему при запуске асинхронника SIEMENS 1LE1003-1CB23 и ПЧ Mitsubishi FR-E740. При повышении частоты вращения до 85Гц. резко возрастает ток до 18-19, а то и 22А. И ПЧ начинает ограничивать ток, обороты естественно падают. А нужно до 95Гц крутить. Раньше стоял другой двигатель, вроде ABB и такой проблемы не было. Но пришёл новый узел от производителя, с мотором сименс. Подключили и такая фигня. До 75-80 Гц, на холостом ходу, без нагрузки оборудования ток - около 5А, но стоит превысить 85Гц и ток резко возрастает. Управление в ПЧ по U/F -  самое простое. Забивается только номинальный ток эл. двигателя. Не kos-f не rpm не предусмотрено для забития в ПЧ. Мощность ПЧ соответствует мотору. Мотор 7,5кВт, ПЧ - 11кВт. Но если увеличить время разгона мотора - с 5 сек. ( было при старом моторе ) до 10 сек. Такой проблемы нет. Но 10 сек. производство не устраивает. В какую сторону ещё нужно покопать?
56 минут назад, evrey сказал:
Копайте в сторону замены двигла с четырёхполюсного (1500 об/мин) на двухполюсный (3000 об/мин) и будет счастье.
Вообще-то повышать частоту обычных асинхронных двигателей выше 50 Гц  в общем случае нельзя.
Но многие изготовители частотников ссылаются на то, что вроде бы как бы их изделия могут безболезненно поднимать частоту до 100 Гц.
Самые порядочные из них при этом дают оговорку об ограничении времени в таком режиме.
Поэтому ИМХО в Вашем случае самое разумное - обратиться в представительство Siemens, так как на самом деле речь идет не о том, с какой максимальной частотой может работать этот их двигатель,  а о том, когда он сгорит при работе на такой частоте.
75 кВт движок от Siemens очень даже не дешев.
Изменено пользователем ART_ME
А где Вы там 75 кВт узрели?
14 минуты назад, Hambaker сказал:
Ба, да там всего лишь 7,5? Но тогда да, можно смело палить.
Потому как по нынешнему курсу евро новый движок от siemens на 7,5 кВт - сущие гроши!
:D
Можно в частотнике поднять предел тока до 24 А. по номиналу ПЧ и проценты перегрузки и посмотреть что будет.
А так, да, вы хотите работать практически с двойным превышением номинальной частоты и если у вас нагрузка вентиляторная и нелинейная, то превышение тока обеспечено и такие издевательства движок может не вынести, надо замерять ток в установившемся режиме и уже от этого плясать.
4 часа назад, paul-th сказал:
А здесь вообще кирдык.В аэроделе квадратичная зависимость нагрузки на вал от оборотов. То есть повышаем обороты в 2 раза,а ньютоны на валу растут в четыре.
Не вентиляторная нагрузка. Это разгон и подача коротких отрезков стальной проволоки. Практически постоянно. С перерывом в пару минут.
9 часов назад, evrey сказал:
есть таблица параметров, доступна в инете. КАКАЯ максимальная частота забита в настройках частотника? Должна стоять цифра 95 а не 120.
Тогда, может быть стоит поиграться с насторойками напряжения U/Fmin. U/Fср. U/Fmax. т.е. построить другую кривую U/F. с тем, чтобы к 85 гц U=UМАХ. Ведь в сущности что происходит? До "опркидывания", возможно, дело не доходит, но уровень напряжения с ПЧ недостаточен, чтобы возник ток соттветствующий требуемому моменту. Скольжение увеличиватся в разы а ток, естественно скачкообразно растёт - по аналогии с трансформатором с короткозамкнутой вторичной обмоткой. Но этот ток беполезен, поскольку поле ротора и статора вышли из условного синхронизма(за вычетом нормального скольжения).
Забейте Umax при 85 Гц, а не при 95
1 час назад, сомневаюсь я сказал:
Происходит резкое снижение КПД, в результате которого всё бОльшая часть подводимой к двигателю энергии начинает уходить в нагрев обмоток. Какую максимальную температуру смогут выдержать обмотки - знает только изготовитель двигателя.
http://www.esspb.ru/Documents/FR-E700_SC_installation.pdf
18 часов назад, ART_ME сказал:
Займитесь лучше нормальным программированиеем параметров. не губите двигатель низким напряжением.и повышенным скольжением Это же электромагнитная машина.  Обратите внимание на табличку двигателя - уже там ответ на ваш вопрос 1 Треугольник 400в 50 Гц ток 14.3 А,  4-Й пункт треугольник 460 В 60Гц а ток 12.7 при той же мощности. Напряжение больше а ток меньше. Ищите возможность задрать кривую напряжения в процессе разгона, там больше 200 параметров, включая толчковый режим, где-то стоит косячная циферка в настройках.
