Летчик
Продам разные детали по электротехнике,электродвигатели ,медный лист
Продам всякие  радиотехнические детали , а кое что отдам за даром (отдам).Все находится в Москве. желательно самовывоз. Но могу отправить и ТК или почтой
Продается:
1) медный лист размер 59х150см толщина 0,5мм вроде. Предназначался для чеканных художественных работ. Пр-во СССР. 2000 рублей
2) Электродвигатели что на фото: все двигатели по 150 рублей\шт.
3)Редуктор червячный с насаженной на выходной вал планшайбой представляющей из себя стальной круг диаметром 500мм и толщиной 10мм (не могу снять эту плиту с вала) - 3000 рублей
4)Вольтметр-200 рублей
5) Миллиамперметр (в работе не был)- 200 рублей
Все остальное отдам бесплатно даром. На одном из фото видна шкала и концевик переменного конденсатора настойки от РП "Альпинист" самого первого выпуска. Ищу такой рабочий))
Что на последнем фото?
1 час назад, Летчик сказал:
Оно?
Если это планшайба то она должна быть чугунная. Проверьте...
В 30.11.2018 в 14:54, Летчик сказал:
Вес?
Читать статью
6 часов назад, EZ3PBK сказал:
Вес?
Пошел взвешивать. Взвешу-сообщу.   Можно примерно узнать  через  массу одного кв метра из справочника.
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В2-36. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Измеритель С6-7. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 6500р
      Генератор Г5-63. В  хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 7500р
      Генератор перепадов и синхронизатор СВЧ Я4С-20А.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Динамометр ДОСМ-3-3.  С хранения, в ящике (в комплекте нет шайбы и шарика). В наличии: 1шт. Цена: 3300р.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Dima34
      Марка Вольтметр В7-27А/1
      Страна производитель СССР
      Год выпуска 1981
      Состояние техническое, неисправный показывает перегрузку или набор чисел, внутри все на месте, есть пару замененных электролитических конденсаторов. Как достался так и продаю!
      Косметика на 4 отсутствует заглушка на верхней крышке есть потертости на корпусе.
      Комплект сам прибор могу в довесок кинуть различных кабелей, если это вам нужно конечно.
      Цена по сути металла.
      6500 рублей
      Если есть вопросы все в ЛС и по существу, или на почту istomindimavolga@mail.ru
      Отправлю ТК выгоднее будет Энергия или ПЭК 400-600 рублей примерно. Можно и почтой но из-за веса может выйти дорого, могу рассчитать предметно! Оплата на карту СБ.
    • By Dima34
      Марка ПЛ3-1ПД
      Состояние новые с хранения.
      Года выпуска 70е
      Материал изолятора: карболит 7 контактов Прижимное кольцо
      Подходит для ГМИ-6......
      Рабочая температура окружающего воздуха - от -60° С до +155° С.
      В наличие 8 штук (у одной отломан лепесток и потеряно кольцо)
      Цена за штуку 350 рублей все разом по 300 и + бонус некомплектное 2100 рублей за все 8 штук.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
    • By Звукач
      Продаю кенотроны:
      AZ11 - 6шт. х 800р. за 1шт. или 1000р. с новой панелькой.
      AZ12 - 5шт. х 1300р. за 1шт. или 1500р. с новой панелькой.
      AZ21 - 4шт. х 1000р. за 1шт.
      6X4 - 4шт. х 1000р. за 1шт.
      EZ4 - 3шт. х 2000р. за 1шт.
    • Да видал я. Трубка засунутая в радиатор на теплопасте. Он хоть легко извлекается, может там маркировка на корпусе есть?
    • Пинцет ПРИ СМЫКАНИИ (работает как кнопка? тогда нафига он нужен) ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ НА ОБЪЕКТЕ И ДАЁТ РАЗРЯД. Вы осознаёте величину РАЗРЯДИЩЩИ аж в 24 Ватта? " Без нормального ТЗ результат ХЗ". И сколько Вы готовы заплатить за разработку? Если цена будет адекватная, сделаем так, что мало того, что будет сверкать разрядами, ещё и сам по столу будет бегать!
    • Ты ещё больше удивишься, когда увидишь как реализован теплосъём с лазера.
    • Коррекция. Ошибки нет, т.к. ВК работает "вывернуто".    Потому что выход у ОУ будет смещён в плюсовую сторону, на величину падения на NTC-резисторе. С очень большой долей вероятности - реально. Но: коррекция усилителей серии RMX850, 1450 и т.п. выполнена чуть иначе-обратите на это внимание. И лучше взять её именно из более поздних моделей - в которых стоят, кстати, 1943\5200.    Номинал 230В. Но у QSC обычно трансы имеют небольшой запас по просадке, т.е. на "полном газе" фактически будет вольт 80.
    • Такие ЗУ (тем более, фирменные) - "расходный материал". Ремонту они нигде в мире не подлежат. Потому и схемы на них просто не востребованы.
    • Лазер рабочий, питание 3,8в через резистор, ток 58 мА напряжение на диоде 3,1в. Полез в интернет искать схемы токовых драйверов, а потом задумался, а на какой ток?  Что я знаю о диоде кроме заявленной китайским менеджером мощности 2500МВт(именно мега)? Ничего! Соберу я этот драйвер, а какой ток ставить? Если бы они номиналы не спилили, можно было бы хоть примерно понять на что расчитывать.  Хитрожопые продажники, понятно, что вы с мощностями мутите, но так ведь и концов потом не найдешь На осцилограмме было видно, что длительности импульсов одинаковые, меняется амплитуда
